Старый 13.10.2018, 18:15   #1
саня222
По умолчанию электрический насос
подскажите по электро вакуумному насосу тормозов от легковых мерсов.хочу понять как он работает,включен он постоянно или реле с педали его включает при торможении,он один в системе или стоит в помощь к обычному вакууму с коллектора впускного.хочу на 66 поставить.тут наверно люди уже ставили такие
Последний раз редактировалось саня222; 13.10.2018 в 18:17.
саня222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 20:19   #2
Gal1988
Аватар для Gal1988
Есть такой от вольвы, работает от датчика давления, постоянно подкачивает. На мерсах знаю насос вакуумный с приводом от шестерни тнвд(ом601-606). От вольвы могу продать не дорого. Поставил мотор от мерса.
Gal1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 22:10   #3
Джекс
Аватар для Джекс
Сообщение от Gal1988 Посмотреть сообщение
продать не дорого.
недорого это сколько?
Джекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 01:31   #4
Gal1988
Аватар для Gal1988
Сообщение от Джекс Посмотреть сообщение
Думаю 3000р с датчиком родным+ тройник под отечественный датчик(с датчиком)
Старый 14.10.2018, 05:42   #5
Зачем такие извращения?
Штатная система без датчиков и прочей механики чем не устраивает?
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 09:03   #6
Филимон
Аватар для Филимон
Там видимо датчик разряжения,который при создании определенного вакуума в системе отключает насос,чтоб он постоянно не херачил
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 10:14   #7
троффист
Сообщение от саня222 Посмотреть сообщение
Вакуумный электронасос ставят когда на дизеля переходят,насос работать должен с клапаном вк.На бензинку ставить такое не актуально,да и не нужно разряжения в коллекторе на вакуум достаточно
троффист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 11:28   #8
Филимон
Аватар для Филимон
Сообщение от троффист Посмотреть сообщение
На турбобензинках типа SAAB электронасос,разряжения нема там
Старый 14.10.2018, 13:25   #9
саня222
ну так на 66 дизель поставил отсюда и вопросы!!насос уже есть от мерса
Старый 14.10.2018, 13:48   #10
саня222
вот такой
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
