Старый 15.05.2014, 00:44   #11
vovan452
Аватар для vovan452
Сообщение от Андрей96 Посмотреть сообщение
короче надо помпу менять,а гайкин шкивы не делает случаем на заказ,а случаем у тебя маркировка помпы неосталась тд42,
Я же ссылку дал,там у меня в БЖ всё есть!Мне шкив на Урале точили,а Андрюха не знаю,делает под заказ или нет,у него надо спросить!
vovan452 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 06:44   #12
Андрей96
Сообщение от vovan452 Посмотреть сообщение
спасибо огромное,совсем вроде разобрался,а то все читал каша в голове была,шкив сделают охотник7.62 отписался еше раз благодарен буду все заказывать
Андрей96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 13:39   #13
Андрей96
доброго времени суток всем,ребята поделитесь своими соображениями я уже незнаю че еще греется мотор,уаз козлик кудешка,мосты вояки,радиатор родной, помпа 42 с вязкой новая,дифузор есть,езжу на белках при движение даже по трассе за 80 датчик показывает 100 загорается лампа перегрев,открываю радиатор едет циркуляция а кипения как бы нет,датчик стоит родной уаз
Старый 12.04.2015, 13:46   #14
eddy000
Аватар для eddy000
ДРУЖИЩЕ... уже 1000 раз писали.. не Ленитесь читать темы... много раз обсуждали...Где родной Уаз датчик стоит на моторе или показометр???? если на моторе ниссановский а показометр уаз.. тоо разница где-то 8-10 грудусов в показаниях.... если и помпа не помогает Патрулячья.. тогда остется радиатор поменять.... На уаз отлично подходят от Сюрфоф с бензинового V6 мотора.
Возможно радиатор забит и нет полной теплоотдачи.. начинай с промывки всей системы и внутри и снаружи.
Удачи на дорогах.
eddy000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 13:54   #15
Андрей96
Сообщение от eddy000 Посмотреть сообщение
Удачи на дорогах.
я вроде читал все датчик на блоке и на понели уазовские,радиатор чистый,когда нагреется постойшь немного сразу скидывает,пойдешь внагрузку опять греется
Старый 12.04.2015, 13:56   #16
eddy000
Аватар для eddy000
ну просто так не греется.... у меня начинает нагреваться до 100 когда тапку в пол и подъемы затяжные.... а так все в норме.... радиатор газель, помпа родная qd.... так что смотри систему или датчик поломался...
Старый 12.04.2015, 14:00   #17
Андрей96
датчик уже второй поменял,так вот й я уже голову сломал,
Старый 12.04.2015, 16:49   #18
федотданетот
У меня га рабочей буханке поменяди радиатор и поставили алюминь так у мня весной машина грелась,а потом опять поставили медь и всё стало нормально.
на моей стоит медный трёхрядный газелевский полёт нормальный,но больше 2500об по трассе не вваливаю
федотданетот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 17:21   #19
Андрей96
Сообщение от федотданетот Посмотреть сообщение
у меня стоит тоже родной 3 рядный медь,все вроде сделал как писали но проблема осталась незнаю што делать
Старый 12.04.2015, 21:23   #20
федотданетот
Термостат на новый менял? И до каких оборотов крутишь мотор?Какой размер колёс?
qd32
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
