Старый 01.10.2018, 15:29   #371
макс3153
Аватар для макс3153
Сообщение от Beowulf Посмотреть сообщение
Если ставить тонкий вал, нужно будет брать переднюю крышку кпп под тонкий вал, точить её у токаря под диаметр выжимного Мерседеса (толщина стенки подучиться ~1.5мм) и 15мм с конца этого носика отрезать.
Все остальное сцепление остаётся полностью оригинальным, Мерседесовским.
Я когда себе ставил OM-602 крышку КПП не трогал. А купил выжимной с муфтой от 409дв, и болгаркой сточил уши выжимного что бы влазила в вилку сцепления OM-602
макс3153 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 15:32   #372
HangManXIIIth
Маховик у тебя под какое сцепление, на 215мм или на 228мм??
Не знаю, но судя по ВИН стоит 228 мм, диски сейчас глянул, один номер это диски без пружин, другой с пружинами. По идее без пружин это для двухмассового маховика.
HangManXIIIth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 16:14   #373
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от HangManXIIIth Посмотреть сообщение
Маховик или корзину померяй, место куда диск ложиться
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 18:03   #374
HangManXIIIth
Я бы с радостью, но КПП на машине и снимать пока не собираюсь, сезон нужно докатать.
Так все таки диск с пружинами и без под разные маховики?
Старый 01.10.2018, 22:02   #375
SNIKERS44
Аватар для SNIKERS44
На бездемпферный маховик ставится диск с демпферной частью, на демпфированый маховик то есть двухмассовый ставится диск без демпфированой части то есть без пружин.
SNIKERS44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 10:09   #376
HangManXIIIth
Сообщение от SNIKERS44 Посмотреть сообщение
Так и думал, спасибо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
