30.10.2010, 14:59 | #1 |
Как отличить версию 2007 года?
Хочу купить патра с модификациями 2007 года, описанными тут на сайте. Вопрос, на что в ПТС смотреть, чтобы убедиться, что модель именно с этими модификациями (АБС, новая версия сцепления, ГУРа, улучшенная шумо/виброизоляция и т.п)?
Ведь может быть такое, что модель продана в начале 2007 года, когда этих модификаций еще не было! Или только осмотром можно отличить? |
30.10.2010, 15:27 | #2 |
Осторожно! Злой администратор!
В ПТС конечно смотреть нет смыла, визуально, вакумник должен быть чешский (маленький черный), а до этого украинские были (большой блестючий), но вакумники меняли многие..
30.10.2010, 16:22 | #3 |
на моём автоматический натяжитель ремня приводного стоит (как на Евро3) а вакумник вроде жёлтый...
30.10.2010, 17:40 | #4 |
сидения корейские, проше и заметнее всего
30.10.2010, 18:19 | #5 |
Проще сказать, чего не было в 2006 году.
1. Стоял масляный краник - потом от него отказались, стали ставить термо-пневмо клапан. 2. После 2006 года под задней сидушкой появилось формованное корыто под мусор. 3. В 2006 году шланги отопителя были обыкновенные, на метраж. Потом появились формованные, которые загибались, например около РХХ. 4. Если речь идет о литых дисках, то до 2007 года и запаска была литая. Потом запаска пошла штампованная. Тут про год сказать не могу. 5. После 2006 года стали ставить другой МУС (модуль управления светом) с 5-ю положениями вместо 3. По мелочи много еще чего: Руководство по эксплуатации 2006 м.г. Руководство по эксплуатации 2007 м.г. Руководство по эксплуатации 2008 м.г. |
30.10.2010, 22:01 | #6 |
да и сам 2007 отличается, у меня на одном патре гидрач с наружной стороны рамы, вал через шар, комплектация простая, на втором старый гидрач, как на моей 60-ке, а комплектация комфорт, хотя и там и там сидения одинаковые, правда на первом а-ля кожа икомфорт без АБС, а вот тот что на коже с АБС, комплектации хрен поймешь
30.10.2010, 22:05 | #7 |
Ага. С вакуумником и МУСом понято.. А как признать корейские сиденья?
Кстати и еще: как визульно можно отличить ГУР Дельфи от ЗФ? |
30.10.2010, 22:16 | #8 |
Самое главное - они не раскладываются в горизонтальную площадку. Спинки передних сидушек длиннее.
У водительского (только водительского) сидения сбоку две крутилки регулировки по высоте, а наклон регулируется рычагом. У российских сидушек все по простому - регулируется наклон с помощью крутилки. Спинка заднего дивана... Что-бы изменить положение в машине 2006 года надо крутить ручку и прикладывать усилие. У корейцев не помню как, то спинка "отстреливается" как катапульта. |
30.10.2010, 22:30 | #9 | |
Корейские сидушки не раскладываются в ровную площадку. Но у водительской есть регулировка по высоте. И ещё один верный признак корейских сидушек: если заднему среднему ремню дать полностью намотаться на катушку, а потом сложить сидушку, то будет очень весело (ни в коем случае так не делать!) P.S. вот чёртовы глюки форума. Продублировал ответ Кот 66. Не специально. Последний раз редактировалось Чех; 30.10.2010 в 22:33. |
30.10.2010, 23:11 | #10 | |
Так все таки, может кто-нибудь подскажет в каком месяце 07-го года пошли эти все модификации? А то здесь на сайте сказано только, что ГУР Дельфи стали ставить в сентябре, а про остальные модификации не ясно! Последний раз редактировалось Megapoopsus; 30.10.2010 в 23:24. |
ОФФ: продаю Сузуки Лиану 2007 года | RAMZES-16 | Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 | 2 | 23.11.2010 16:23 |
Будут ли изменения в Patriot летом 2007 года? | lungo | Покупка УАЗ Патриот | 32 | 21.08.2007 08:54 |
Новый центр обслуживания с 2007 года | sinmaks | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 17 | 15.07.2007 18:50 |
Land Cruiser 76 образца 2007 года | tras krom | Обсудим автомобили | 21 | 28.06.2007 16:46 |
Тест-драйв UAZ Patriot 2007 модельного года. | Dr_Cancel | Покупка УАЗ Патриот | 3 | 08.02.2007 19:20 |
