02.12.2010, 00:55 | #41 |
Угу и заказчица очень даже довольна
Николай хочу выразить огромную благодарность за изготовление и за стойкость при монтаже Катаюсь и просто радуюсь)))) |
10.02.2011, 15:20 | #43 |
Производство баков
Новые проекты
1. Ящик на задную дверь Ниссан Y61 (алюминий) опытный образец
Здесь все фотки 2. Второй бак Дервейс Заодно подножку подварили на бампер Здесь все фотки 3. Бак БУхань на 100 литров (лежал у меня полгода, довёл до ума по желанию нового заказчика) Здесь все фотки 4. Бак на Тоёту Ланд Крузер 200-ку, бак заправлен - вышло 198 литров, конечно провозились сутки - поэтому и фоток мало..не до них было ...но хозяин доволен... Вот часть фоток Все фотки здесь 5. Бак на Бухань под бодик 6 см, объём 128 литров Часть фоток Остальное здесь 6. Два бака на Ниссан Y60 с бодиком 6 см Основной на 180 л и дополнительный на 70 л 7. в работе полно интересных изделий..отчёты по исполнению... Последний раз редактировалось Бауманец; 10.02.2011 в 15:50. |
28.02.2011, 16:02 | #44 |
Производство баков
Новвая работа
Сделал тут смеситель на 1500 литров для щёлочи, делал полностью - даже редуктор пришлось приладить....моторчик от стиралки привёз заказчик, так как передаточное ремня и редуктора получилось 144х5=720, но запустить без блока управления на полную скорость его не удалось...
Здесь все фотки и даже видео есть |
19.05.2011, 17:34 | #45 |
Производство баков
Разработки
1. бак Тоёта Рунер 185 Сурф, из АМг, низ 6мм, стенки 3 мм, объём 145 л.
Здесь все фотки 2. Тоёта 100, бак на 190 л, нержа, плюс лебеда Здесь все фотки 3. Багажник на релинги Паджеро 3 Здесь все фотки 4. Багажник УАЗ тент Здесь все фотки 5. Дуга и порог Саньянг Пикап Здесь все фотки Плюс всякие багажники и баки на другие машины и далее плюс чуть позже будут ещё выложены разработки |
16.09.2011, 15:52 | #46 |
Производство баков
Новые работы
Новые работы (хронологию изготовления соблюдать не буду, просто по порядку) все фотки здесь
1. Паджеро Спорт, багажник алюминивый (это делается между баами, не основной профиль) 2. Паджеро 3, багажник + лесенка + задний силовой бампер (бампер в виде эксперемента, пока нет того оборудования что бы делать их быстро) - Багажник - Лесенка - Бампер 3. Защита Саньяг Муссо, алюминий 8 мм |
16.09.2011, 15:52 | #47 |
Производство баков
4. Кунг на прицеп под тент (к сожелени фотик умер..а владелец пока не прислал) для квадрика, алюминий
5. LR D3, бак на место запаски 130 л, крепление комбинирование - наполосах и кронштейнах 6. Тоёта 100, бак 190 л, стоковая, под перекачку 7. Тоёта 105, бак 140 л, рессивер рядом, под перекачку 8. Тоёта 105, бак 198 л, стоковая |
16.09.2011, 15:53 | #48 |
Производство баков
16.09.2011, 15:53 | #49 |
Производство баков
16.09.2011, 15:53 | #50 |
Производство баков
18. УАЗ Патриот, штатное место, 66 л
Сделал уже 2 комплекта модернизированных с технологической стороны баки в штатное место....объём с горловиной 66 литров (более точную инфу мне пока ребята не дали ) Один уже стоит, есть замечания по исполнению, учёл в чертежах...(немного надо уменьшит в одном месте уклон - мешает усилителю рамы, плюс полоса крепления на одном баке проходит прям по сливной пробке - всё устранимо ) Исполение то же, пищевая нержа 304 (08Х18Н10), низ 3 мм, стенки 1.5 мм, перегородки, 2 непроливайки со сливными пробками, полностью под штатную систему питания Сами баки На машине |
Силовой обвес от ДЗК | Garygu | Кузов (Body) | 24 | 26.01.2012 13:57 |
ГУР и силовой обвес | БУХ74 | Буханки и Головасты | 10 | 14.05.2008 12:13 |
