10.09.2019, 15:45 | #1 |
Хантер Экспедиция 2019 Невозможно поставить на учет
Здравствуйте уважаемые формумчане!
Недавно стал обладателем заводного апельсина- Ярко оранжевого Хантера в экспедиционном исполнении. Машина очень понравилась, первую тысячу проехал за неделю и хочется дальше наматывать на нем километры по сельской местности. И только одно омрачает радость эксплуатации- его невозможно поставить на учет в Москве не снимая лебедку! По какой то случайности она не внесена в ОТТС( следует заметить что в ОТТС патриота лебедка внесена). Ответ от завода следующий- Лебедка есть на схематическом изображении, ничего вносить не требуется, нарушений завода нет. Торгмаш Марьино это вообще отдельная песня, менеджер который говорит: "Зачем тебе уаз?", сервис который отдал мне машину с незатянутым силовым обвесом, опаздывающие на работу гарантийщики и тд. Это дичь ребята, только ты передал бабки, как сразу стал им не нужен. Вариант который предложил дилер- это снять лебедку и поставить на учет без нее! Да покупаешь тачку в заводской комплектации и должен ее разбирать чтобы поставить на учет, шикарно ничего не скажешь. Я в замешательстве, решил блин купить УАЗ и попал в болото из некомпетентности людей. |
12.09.2019, 13:11 | #2 | |
На худой конец, поставьте на учет через Дилера. У них имеется такая услуга. (я так ставил на учет, правда штатный Хантер). Либо требуйте возврата денег. У вас есть все основания для этого. Думаю сразу все зашевелятся. |
12.09.2019, 13:21 | #3 | |
сертифицировать автомобиль с новым ОТТС. Ставить на учёт через дилера плохой вариант - дилер снимет лебёдку, поставит на учёт, снова поставит лебёдку. А потом тормознут на посту ГАИ, выпишут штраф и предписание снять лебёдку под угрозой снятия с регистрации. И если Вы в течение 10 дней не покажете авто в ГАИ со снятой лебёдкой, то снимут с регистрации. Вдобавок в Москве камеры будут выписывать штрафы за внесение измений в конструкцию без регистрации. То есть от дилера надо требовать не только постановки на учёт, но и внесение в ПТС лебёдки. А это долго, очень сложно и стоит денег. Последний раз редактировалось new469; 12.09.2019 в 13:23. |
12.09.2019, 13:29 | #4 | |
12.09.2019, 13:31 | #5 | |
Тогда горячая линия. И запрос на возврат денег. Ждать то тоже особо не дают. |
12.09.2019, 14:17 | #6 | |
Отказ в постановки на учет в данном случае это чисто дурь мусаров из серии до чего бы доеба..ся Постановка на учет со снятой лебедкой тоже не на что при последующей остановки не повлияет, так как все остальные железки прикрученные на машину внесены в ОТТС то некаких отметок об установленных силовых бамперах, колесах большего диаметра и так далее в свидетельстве о регестрации и ПТС нету, менты по этой причине могут легко домататься и до бамперов по той же логике. У меня Шевроле нивакомплектация LE+, с завода установлен шнорхель и фаркоп, при этом не каких упаминаний о шнорхеле и фаркопе в ПТС и свидетельстве о регистрации нет, в ОТТС есть. То есть можно тормозить и доебыва....ся? Последний раз редактировалось MTZ82; 12.09.2019 в 14:25. |
12.09.2019, 15:51 | #7 |
вернуть и забыть.
Перед этим запросить в ГИБДД бумажку, с отказом от постановки на учет, сказать им - мол пойду возвращать автомобиль назад. |
12.09.2019, 16:08 | #8 | |
Кстати интересно, у меня все что хоть как то закручивается помечено красными полосками краски, все мосты исписаны мелками, пробовал протягивать динамкой, но все протянуто. Отметки эти дилер не ставил, они были до покупки при осмотре, причем на 1ой машине. Не у ж то контролировать стали финальный этап сборки или это какой то образец? |
12.09.2019, 16:44 | #9 |
12.09.2019, 18:29 | #10 | |||
внесение изменений в конструкцию ТС. Если лебёдка будет выступать за габариты бампера, то такое изменение конструкции невозможно зарегистрировать. Если не выступает, то всё-равно надо регистрировать, если лебёдки нет в ОТТС. http://forum.ptia-avto.ru/viewtopic.php?t=123 Цитата:
бампера, колёса и т.д. то придратьтя гайцы к ним не могут. А к лебёдке могут, поскольку она не указана в ОТТС. Чтобы не было проблем, лебёдку обязательно надо вписывать в ПТС. Цитата:
будут проблемы. |
