Закрытая тема
Старый 25.05.2006, 00:22   #21
Ветер-412
Аватар для Ветер-412
Сообщение от Базаров Александр
Про шефа есть мнение соседей и ментов, так что всё это бабские сплетни касаемо моего устройства к ним. Я бы прокатиться не отказался, сурьёзно. Но я не уазовед и даже не уазовод. У меня китаец.
Китайский танк! Смотрел в салоне. Для города великоват, мягко говоря. А так красиво. Видать китайцы комненсируют такими машинами свой маленький рост .
Ветер-412 вне форума
Старый 25.05.2006, 01:56   #22
Базаров Александр
Аватар для Базаров Александр
Звони, подъеду, посмотрим. Вести себя будем хорошо, потому как на УАЗе от гарантии отказываться нельзя.
Базаров Александр вне форума
Старый 26.05.2006, 15:52   #23
Ветер-412
По умолчанию Потерялся автовоз! :-)
Затерялся автовоз с моим авто в дебрях России! Ждали в четверг, потом в пятницу, теперь завтра. Короче все как всегда. Завтраки обеды и ужины. С завода выехал, до Питера не доехал. Не иначе ограбление . Все как и следовало ожидать, все по нашему. Ждемс...
Старый 27.05.2006, 20:37   #24
Ветер-412
По умолчанию Ждемс-2
Когда звоню в салон - перестали узнавать! А до того как деньги заплатил узнавали . Теперь уже даже не завтра автовоз придет, а в понедельник. Обнадеживает . Ждемс...
З.Ы. Дождина в Питере льет по страшному. Хорошо бы мое авто на верхнем ярусе оказалось. Вот и посмотрим насчет воды в салоне...
Старый 29.05.2006, 22:16   #25
Ветер-412
По умолчанию Дождалися!
Сегодня в Питре в районе площади Победы была полная задница! Пробки во все стороны. В свете предстоящего саммита занимались традиционной залепухой! Перекрыли Московское щоссе и половину площади. Клали асфальт. Мля!!!. Что в Питре мало улиц которые нужно асфальтировать ибо там яма на яме, но нет нужно красить траву там где она и так достаточно зеленая. Казлы - одно слово! Ну это так о грустном. Теперь о хорошем.
Машину привезли! И это уже хорошо! Вот небольшие результаты осмотра до предпродажки:
1. Всю субботу она стояла под дождем. В салоне, несмотря на обещания некоторых "доброжелателей", ни капли! Даже намека на влажность. Повезло, будем считать .
2. В общем качество сборки и пригонки по крупному неплохое (с виду).
3. Вся электрика работает.
4. Завелась с полтыка.
5. В салоне тихо, движок почти не слышен, скорее воспринимаем по вибрации, зато вентилятор печки воет что надо.
6. Коробка Dymos включается легко и непринужденно, хотя после Москвича непривычно мал ход рычага, но привыкнем.
7. Уровни всех жидкостей в норме. Кроме бензина
8. Внизу ни капли масла, ни на движке, ни на коробке, на на мостах. Вообще чисто! Наверное пока .
Это о хорошем, теперь о плохом:
1. Подводящий шланг ГУРа слишком длинный и у бачка с маслом перегнут так, что и масло наверное почти не проходит в насос ГУРа. Надо укорачивать.
2. Из четырех дверей, две после открытия отказались закрываться, а у водительской сломался механизм открывания двери изнутри.
3. Ни капли смазки ни на одном замке и тросике.
4. Плохо изнутри промазаны щели в сочленениях деталей кузова.
5. Безобразно постелен ковролин в салоне. Весь складками. Ну да ладно перестелим, а на скорость не влияет .
7. Естесственно криво поставлен передний пластиковый бампер. С одной стороны щель в палец, а на другой трется о кузов. Надо резать. Сзади как ни странно ровно и к кузову нигде не прилегает.
Вот и все в кратце. А ГУР и правда шипит как змея под каблуком. Громче двигателя в салоне слышно. Во все ткнул пальцем, расписался в ПТСке и справке-счет и уехал. Купил импортный шланг ГУРа и масло Mannol ATF Dextron II. Хотя в инструкции рекомендуют Shell tellis 22. Но что-то на УАЗбуке я на него не наткнулся. Сначала купил потом прочитал. Кое-что по мелочи, ремни, датчик коленвала...
Завтра будут делать предпродажку, поглядим, что наделают. Особенно с дверями и замками, ха!
Старый 30.05.2006, 08:43   #26
Головин В.Н.
Сообщение от Ветер-412
....... Вот небольшие результаты осмотра до предпродажки:.......... Это о хорошем, теперь о плохом:.....
Отправил файл с косяками, м.б. пригодится... Если воспользуетесь, то повозможности, сообщите насколько совпало с тем что описано... По сообщению от 29/05/06 бампер в файле ест, смазка замков есть. Может быть еще что-то обнаружится...
Головин В.Н. вне форума
Старый 30.05.2006, 11:56   #27
Ветер-412
По умолчанию Просто так, с утра...
Звонок В "Авто-Партнер" не порадовал. Предпродажки сегодня не будет и завтра скорее всего тоже. Говорят завал с ТОшными и гарантийными машинами. И правда, вчера ремзома была полна и еще на улице стояли. С одной стороны крючит, с другой потом будет радовать, что на ТО и гарантию берут в первую очередь. В ремзоне всего 3 поста работают. Один мастер и четверо мальчиков практикантов из автоколледжа. Работа идет не быстро. Поговорил с дядькой приехавшим на ремонт. В Принципе доволен качеством. Посмотрим...
Еще кое-что из косяков:
1. Не обнаружил ключей и домкрата. В инструкции это прописано, а в описи, которая шла в паспортом нет. Может только с Патриотом? Спрошу.
2. Поролон на крышке моторного отсека приклеен кое-как, болтается.
3. В нище где установлен задний бачек стелкоомывателя болтаются какие-то провода и разъем под них, но не соединено, Что это, кто знает?
Последний раз редактировалось Ветер-412; 30.05.2006 в 13:17.
Старый 30.05.2006, 13:28   #28
Александррр
Проверь - может это Верхний стопсигнал - у меня на новой не был подключен, в нише провода болтались. Подключен не был потому как на самом сигнале провод массы через краску не контачил.
У меня домкрат был, свечной и еще какой головка ключа, щетки и вроде все
Александррр вне форума
Старый 30.05.2006, 13:30   #29
Александррр
И не течет может потому, что на автовозе везли, как по кочкам попрыгаешь - может и потечь.
Все болты надо протягивать...
Старый 30.05.2006, 13:42   #30
Piligrim
Ну чего пугаете? Я зимой брал, так на течь не проверишь. Первая мойка в апреле - сухо. Может стали делать лучше?
P.S. Да и сейчас тоже сухо. Вода чаще всего попадает, когда садишься, со слива на крыше. Слив неудачно сделан, тут писали об этом.
Последний раз редактировалось Piligrim; 30.05.2006 в 13:44.
Piligrim вне форума
Закрытая тема
Бортовой компьютер на HUNTER УАЗ-315195 2008г.Двигатель 409040 128 л.с ЭБУ ME 17.9.7 vetalexx Инжекторные 24 14.06.2021 20:57
Не "пропустил" пшехода история начинается ZVER Юридические вопросы 38 05.12.2010 10:10
Чайник съездил на полном приводе! ivaigo_uaz Опыт внедорожной езды 38 22.05.2009 20:28
Чайник-студент хочет дешевый внедорожник Вович Обсудим автомобили 114 11.07.2007 19:22
УАЗ 315195 Hunter. Doberman Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 2 21.11.2004 21:29
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
