28.05.2020, 01:27 | #71 | |
обычный свинец вполне думаю можно подключить параллельно и к бесперебойнику и к контроллеру солнечной батареи. но городить что то подобное имхо есть смысл на батареях от 1000ач. внешний зарядник тоже без проблем подключается , главное чтобы бесперебойник не был слишком умным а то у него может крыша поехать от несоответствия залитого и скачанного из батареи электричества. |
28.05.2020, 09:49 | #72 | |
Обычно гелевые закрытого типа марки DT1207, DT1218 и им подобные так и работают из расчета года на 3-4. Зависит еще от производителя. Бывают, что и года не проработают. Самые лучшие, какие я использовал на работе были производства Вьетнам. Емость начала падать только через 5 лет. И проработали 7 лет. Хотел такие же закупить, но не нашли поставщика. Они в АТС AVAYA в бесперебойниках стояли. |
28.05.2020, 10:32 | #73 |
Спасибо парни, буду что-то думать и менять конфигурацию своих систем, реально задолбало.
28.05.2020, 16:17 | #74 |
29.05.2020, 17:41 | #75 |
Можно я еще пять своих копеек в тему добавлю? Сейчас любой сетевой стабилизатор с убитой платой (т.е. ее контроллером) и тороидом совершенно исправным можно взять ненамного дороже, чем по цене имеющегося там металлолома. А сделать из него пусковое тут даже схему рисовать не нужно. Определяем напряжение на один виток и мотаем сразу в два провода обмотку чем толще тем лучше, потом начало первой и конец второй в среднюю точку соединяем и это будет минус. Ставим два винтовых диода анодами к трансформатору и, если катод у них на корпусе будет, то один на двоих радиатор это будет плюс, а в качестве сглаживающего кондера любой самый смешной аккумулятор будет отлично себя чувствовать. Делается за пару дней с перекурами и, если данное устройство пустить ДВС не поможет, значит не поможет там и асинхронник, которому коллекторные стартеры с последовательным возбуждением еще не скоро место уступят, разве только в роторе с постоянными магнитами.
Последний раз редактировалось Serafim-Human; 29.05.2020 в 18:09. |
12.06.2020, 15:29 | #76 | |
Вторая более простая, ну уж слишком древняя. Хотя можно обе реализовать, как резерв...Электромуфта и палка. Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 13.06.2020 в 21:48. |
16.06.2020, 22:59 | #77 | |
mechanic
А то... Электродвигатель поставить )если место есть) соосно (ну почти соосно) коленке дизелька. На вал электродвигателя - обгонную муфту, между обгонной и коленвалом дизелька - компенсационную муфту. Или на коленвал дизелька - обгонную муфту, на нее - шкив. И на вал электродвигателя - шкив. Соединить ременной передачей. Если обгонную муфту сделать блокируемой, то получится еще и электростанция. Ну или вместо обгонной муфты поставить нормальноразомкнутое сцепление. Видеть бы сам агрегат. А то варианов, как приколхозить электродвигатель, уйма. |
10.07.2020, 18:49 | #78 | |
12.07.2020, 23:43 | #79 |
не нужно , стабилизатор расчитывают на постоянную работу а стартер на повторно кратковременную, т.о. на пару минут с транса можно двойную мощность постоянной нагрузку легко снять
13.07.2020, 18:39 | #80 | |
Обычно трансформатор рассчитывается так, что перегрев меди и насыщение сердечника происходит (почти) одновременно. Да, запас возможен, процентов 10...20 Поэтому лучше на этот запас не рассчитывать. Но попробовать, конечно, можно - а вдруг прокатит |
