Autogur73_1
Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Тюнинг
Старый 23.08.2015, 11:33   #1
wheel
Аватар для wheel
По умолчанию Соединие заправочных горловин
Соединил заливные горловины.
Тройники и труба 50 мм Лифт кузов рама 70 мм. Теперь не надо на АЗС машину ставить так чтоб можно дотянуть шланг до любого бака.
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 12:00   #2
mukhin
Сообщение от wheel Посмотреть сообщение
Заправляться уже пробовали?
mukhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 13:24   #3
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Данное решение подходит только для ПАТРИОТА если я не ошибаюсь .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 13:35   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
Соединил заливные горловины...
Вот не понял сей тюнинг...
А дальше. А куда оно из заправочного пистолета потечет?
Старый 23.08.2015, 13:40   #5
wheel
Аватар для wheel
Нет(установил только вчера) но думаю что проблем не будет.Если б оставил лишь одну заливную горловину на 2 бака.Тогда б неудобства были а так не вижу проблем.По большей части использоваться будет левая заливная горловина.Но не надо высчитывать сколько войдет.Все что больше объема бака будет переливаться по трубе в правый.Не исключается что если обсохнет основной бак то его проблемно заправить бы было с левой стороны,а с правой без проблем.Так что немногим облегчил заправку машины причем для дизельной актуально.Бегать вокруг машины с заправочным пистолетом(вечно сырыми от топлива)и бояться облиться ДТ.
Старый 23.08.2015, 15:23   #6
mukhin
Ну Вы все-таки попробуйте заправиться..... при остатке в пол-бака в неосновной бак....т.е. попробуйте залить в неосновную горловину полтора бака....
Старый 23.08.2015, 15:44   #7
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Как только один бак заполнится начнет заполняться другой , думаю на ПАТРИОТЕ такая схема жизнеспособна поскольку наливные трубы достаточно длинные отсечка на пистолете срабатывать не будет пока не заполнится другой бак .
Старый 23.08.2015, 16:13   #8
BANZAYEZ
Аватар для BANZAYEZ
Может я ошибаюсь но как выведена вентиляция баков?Есть подозрение что при заполненом баке бензин не потечёт в другой из за невозможности воздуху свободно выходить.
BANZAYEZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 16:14   #9
mukhin
Сообщение от IGOR.AY Посмотреть сообщение
Осмелюсь напомнить о связи баков с атмосферой....как минимум придется бегать и у другого бака откручивать пробочку заливной горловины.....
Старый 23.08.2015, 16:15   #10
mukhin
Сообщение от BANZAYEZ Посмотреть сообщение
вот это я и пытался донести.....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
