02.10.2016, 22:22 | #301 |
Как только начал заниматься УАЗкой - сразу начал заниматься и документами. Заявление в тех.отдал ГИБДД написано и подписано, одобрение НАМИ - получено. На сколько мне известно - если оформление началось по старому закону - то по нему и оформляемся.
03.10.2016, 07:26 | #302 |
По идее так. Но у нас например, сотрудники очень откровенно начинают динамить, может хотят чего то, а может сами не знают, что надо делать.
08.01.2018, 21:47 | #303 |
Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается.
Два года вообще не занимался УАЗкой. За это время, построил новый домик для неё, в котором можно работать круглый год Месяца полтора, два назад УАЗка переехала на новое место жительства, и вот наконец, появилось время, чтобы заняться ею дальше. И вот свершилось, после стольких лет простоя, ВПЕРВЫЕ забилось её "сердце" - я, наконец, запустил двигатель. Не обошлось и без недоразумений. Первое - собрал схему, подал питание, а "сердце" не запускается, проверяю все цепи - всё нормально, но нет сигнала на бензонасос. Оказалось, я не подключил общую массу на блок управления. После подключения массы и около часа мучений "сердце" всё-таки запустилось, но работало с детонацией и не устойчиво После не долгих "танцев с бубнами" выяснилось, что были перепутаны высоковольтные провода с катушки на свечи, после исправления этого недоразумения, всё стало намного "веселей" Теперь дело за наведением порядка в проводке и "изобретении" торпедо. Последний раз редактировалось Deimon; 08.01.2018 в 21:57. |
08.01.2018, 21:51 | #304 |
Правда за время простоя засвистел какой-то подшипник, но с этим буду разбираться
12.01.2018, 16:08 | #305 | |
14.01.2018, 20:08 | #306 |
сам с удовольствием слежу за посторойкой данного аппарата...
04.02.2018, 18:54 | #307 |
Долго ли, коротко ли - но сегодня пройден очередной этап строительства "УАЗки".
Сегодня, я наконец-то первый раз выехал из гаража самостоятельно и даже наездил 3 км. Правда всё ещё нет торпедо, лобового стекла, боковых передних надставок и ... да много ещё чего нет. Но двигатель работает, все световые приборы, установленные на машине исправны, сцепление работает, тормоза нужно ещё раз прокачать (есть, но берут низко к полу, но колёса встают), коробка, раздатка, главные пары, бортовые - всё нормально и тихо, гидроусилитель - усиляет, руль крутится очень легко. Непередаваемые ощущения от первой поездки. Вот небольшое видео Последний раз редактировалось Deimon; 04.02.2018 в 18:57. |
04.02.2018, 19:11 | #308 |
Подключил диагностику OBDII - только пропуски воспламенения в 1-ом и 3-ем цилиндре.
До этого были ещё ошибки - но их я "вылечил" |
23.02.2018, 21:08 | #309 |
Разобрался с электрикой, сейчас занялся благоустройством салона.
Сваял вот такую потолочную консоль с полкой. На консоли установлены магнитола, рация, тумблеры включения аккумуляторов, лебёдки(с сигнализацией) и открывания дверей, штурманский свет с очёчником и два USB порта для зарядки. На полке установлены солнцезащитные козырьки, и колонки. Выглядит всё это вот так (провода - на включение салонного освещения при открытии дверей): Т.к. работал с экокожей первый раз - не обошлось без косяков, но не критичных. Всё подключено и работает. |
24.02.2018, 06:01 | #310 | |
