08.05.2018, 13:44 | #401 | |
http://photoshare.ru/data/69/69039/5/6y9t8g-i62.jpg Последний раз редактировалось СТО Ваксойл-Сервис; 08.05.2018 в 13:50. |
08.05.2018, 14:46 | #402 |
8 способов поставить кардан? я знаю только два. шлицами в одну или в другую сторону
Уважаемый Хасан Габдрашитович. подскажите пожалуйста об остальных 6 способах |
08.05.2018, 15:13 | #403 | |
На самом деле решение проблем с убитыми агрегатами потенциального покупателя решается просто, по аналогии с ИЖ-техновской блоккой, когда люди пихали ее в изношенный редуктор и она не корректно работала, при замене коробки сателитов всё сразу начанало ехать как надо. Также и в случае с карданом нужно определить методику измерения допустимого люфта хвостовика, кривизны фланцев, разбитости отверстий под крепёж и тд. Если чтото не входит в допуск то сразу предупреждать что корректной работы кардана не получите. Вот тогда хозяин будет вкурсе до установки вала о том что если фланцы кривые то будет вибрация от карданного вала, и пусть у него голова болит как решить эту проблему, уверен что орать в телефон точно не будет чтоб вернули деньги |
08.05.2018, 20:37 | #404 | |
Мы имеем три элемента, два фланца и один кардан. Согласно таблице факториалов число перестановок из трёх элементов равно 6. Плюс к этому каждый фланец можно разворачивать на 180 градусов. Всего получается 8 |
08.05.2018, 22:17 | #405 |
08.05.2018, 23:04 | #406 |
Сколько раз не менял крестовины кардана, не разу не было проблем с вибрацией, т.е. если изначально кардан нормально отбалансирован, то после замены крестовин хуже не становилось, главное отметить положение вилок.
Тоже с подвесным, менял подвесной подшипник пару раз, больше вибраций не становилось, перешел на кардан без подвесного, из-за того что подшипники такие, что мрут через 3-5 тыс км. А вот когда перешел на кардан без подвесного, то там вибраций стало сильно меньше, по какой причине х.з., может лучше отбалансирован, а может не стало точки передачи вибраций на кузов, которой являлась пром опора. Крестовины всегда менял с помощью молотка и тисков, может и не правильно, но нет у меня съемника. |
09.05.2018, 02:25 | #407 |
СТО Ваксойл-Сервис
С праздиком,С Днём Победы!...всех нас. Вы правы,на счёт сопрягаемых деталей,все они одной цепочкой связаны...,и жаль что умная мысля, частенько приходит опосля!..вернее всегда опосля приходит,у меня так всегда. Думаю что не стоит вам парится на счёт помех от связанных деталей...,у человека который следит за машиной, хвостовики люфтов не имеют,и родной кривой кардан устроил бы многих,если-бы он ходил как новый ходит неделю без вибраций, не менее чем тышь сто. |
09.05.2018, 17:08 | #408 | ||
Так ведь и не поймёшь, то ли правду говорит.то ли шутит, вот и приходится изворачиваться.
Вероятнее всего придётся выпускать подробные методические видеоуроки по ремонту и замене валов. |
10.05.2018, 00:17 | #409 |
Когда появится в продаже шлицевое? Готов купить!
10.05.2018, 07:40 | #410 |
