Старый 01.09.2018, 22:25   #391
pipe469
Аватар для pipe469
Сообщение от Мунлай Посмотреть сообщение
Есть вопрос к гуру. Появилась радейка такт 201. Та, что ставится в автобусы. Можно ли её попробовать прошить?
Можно. Инфы в инете - валом...
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 07:17   #392
Мунлай
Аватар для Мунлай
Можно прошить. А зачем только её прошивать, непонятно... Она же наверное и уже прошитая... Не все ли равно, с какой прошивкой выкидывать... Для начала бы наверное надо определиться, что вкладывается в понятие "прошить" и что ожидается от этой процедуры...
Ну она по идее будет работать сейчас на своей волне. В инете по ней инфу читал, пишут, что с помощью компа можно прошить под речной диапазоно
Мунлай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 07:34   #393
Мунлай
Аватар для Мунлай
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Можете ссылкой кинуть?
Старый 02.09.2018, 14:32   #394
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сейчас она 145 мгц, а речной 300 мгц, даже если что-то там прошить, все контура перестраивать кто будет?
Старый 25.09.2018, 14:38   #395
ligen
Аватар для ligen
Сомневаюсь... Синтезатор может и прошьёте, что будете делать с остальным - выходной каскад, фазовый модулятор, внеполосные излучения ПРД. Тем паче придется "шить" в раскоряку - часть на 300 мгц. часть на 336 мгц. Проще купить. На мой взгляд для маломеров лучше всего Гранит 44 - утопил, обстучал, подсушил и дальше поехал. Одобрена РРР и с регистрацией вопросов не будет. Простая в ремонте и проблем с запчастями нет. За 3-5 тыс появляются периодически. Если все же пошьете свою - пришлите, сниму все параметры на стенде. С 80-х сижу на судовой радиосвязи, лысина правда как на аватарке, в остальном схожесть ещё прослеживается
Гранит Р44 со штатным хвостиком дальность "судно-судно" 4-6 км. "судно - берег" 8-10 км. С простой J-антеннкой на 336 мгц. прогноз принимаем за 20-25 км.
На видео принимаю прогноз погоды в Онежском канале. На 0:15 переключаюсь на наружную антенну. До Вознесенье-радио 22 км.
[/QUOTE]
ligen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 15:42   #396
Куклачев
Сообщение от ligen Посмотреть сообщение
... сниму все параметры на стенде. С 80-х сижу на судовой радиосвязи, лысина правда как на аватарке, в остальном схожесть ещё прослеживается
Г4-107, СК3-43, В7-26 наверху и Ч3-63 вроде виднеется. солидный стенд. Батя милицейские радейки чинил за таким же. Всем радиокружком к нему на службу бегали уоки токи настраивать.
Куклачев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 23:23   #397
xxxxxxxx
У меня наверное немного странный вопрос. Есть ли стационарные (не портативные) радиостанции для установки в машину на частоту 433 мГц.... На какое расстояние максимально такая радиостанция может работать...
Поясню зачем мне это надо. Я являюсь волонтером поискового отряда, все мы работаем с радиостанциями на 433 мГц. При поисковых мероприятиях группы могут удаляться от базы достаточно далеко и теряется между ними и базой связь. Надо каким то образом увеличить радиус действия радиостанции на базе... Чтоб хотя бы иметь возможность отозвать группу назад...
xxxxxxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 00:03   #398
Udarnik-truda
Сообщение от xxxxxxxx Посмотреть сообщение
Есть такие. Ну, километров на 10-15 машина-машина гарантировано свяжешься... Они ж нечем не отличаются, только мощность не 5 ватт, а 35 или побольще еще чуток, а чтоб дальность увеличить в два раза, мощность нужно увеличить в 10 раз... Ну вот и считай, будет раза в два дальше чем с портативок... Если всерьез морочиться, нужно возить раздвижную мачту метров 10-12, как военные делают, и хорошую антенну на ней подымать на базе, вот это будет дело...
Старый 28.11.2018, 03:19   #399
Андрей дальний
Аватар для Андрей дальний
Всё правильно советует "Ударник Труда".
Нужна мачта и антенна. Приехали, развернулись, поработали, свернулись-уехали.
Примерно вот такие:
ID:	190227   Нажмите на изображение для увеличения
Андрей дальний вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 10:36   #400
pipe469
Аватар для pipe469
Есть. На Али и Ебее продаются по 4-5 т.р. Мощность 20-25 Вт. Размеры порядка 100х100х40 мм. По сути внутри та же УЖ5Р, но с усилителем мощности.
И да, обязательно нужна эффективная антенна. Как уже советовали хорошая автомобильная и в дополнение к ней быстроразвертываемая стационарная мачта.
зы: ПСО "Экстремум", Санкт-Петербург
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
