02.03.2008, 00:43 | #1 |
заглох
други хелп!!!!!.(после мойки двигателя).чуть чуть недоехав до дому загорелся чек и машина заглохла,до этого проехал 35 км.чуть постоял бк высветил ошибку 021низкий сигнал датчика ож.завел-завелась но тут же заглохла.потом комп начал показывать -40,и машина не заводится.все разьемы просушил,но ведать поздно.в чем беда?!?!?где искать причину?
02.03.2008, 01:03 | #2 | |
1. Скиньте разъем с датчика (который на воздушном ресивере). При этом комп покажет ошибку, Микас зажгет лампу, но выдаст некое среднее значение температуры. 2. Поменяйте или просушите свечи, их скорее всего залило. Микас от такого мороза выдал слишком богатую смесь. Достаточно помаслать стартером с режимом продувки, т.е. газ в пол. Опосля скорее всего заведется. Ну а то, что просушили, может и не помочь. Когда-то давно писал про подобную штуку - http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...46&postcount=1. |
02.03.2008, 01:06 | #3 |
а с какой стороны-1. Скиньте разъем с датчика (который на воздушном ресивере). ?
02.03.2008, 01:19 | #4 |
Тот, который обведен.
02.03.2008, 01:21 | #5 |
а тот который на термостате он куда идет?
02.03.2008, 01:29 | #6 |
Там их два... http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...0&d=1157273660
1-й (левый) датчик температуры ОЖ, идет на Микас. 2-й (провод скинут) идет на приборную панель, та-же температура двигателя. |
02.03.2008, 01:33 | #7 | |
02.03.2008, 08:37 | #8 |
У меня один в один было,перегорел предохранитель на мозги,и разъем к нему же был полный воды.
02.03.2008, 08:53 | #9 |
Я так понял, раз комп чего-то показывает (-40), значит Микас живой...
Последний раз редактировалось Кот-66; 02.03.2008 в 08:59. |
02.03.2008, 18:10 | #10 |
514 заглох и не заводится. | Sevgen | Дизельные | 42 | 17.02.2010 10:06 |
Заглох и не завелся | Droid13 | Двигатель (Engine) | 13 | 11.01.2008 15:19 |
заглох двигатель | dima19 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 6 | 08.10.2007 18:51 |
И всетаки заглох... | Danil | Двигатель (Engine) | 9 | 08.02.2006 12:37 |
Помогите я ЗАГЛОХ | Красноармеец | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 18.11.2005 09:05 |
