12.02.2020, 12:41 | #11 |
Что значит "не обязательно?". Когда шкворни перетянуты,
Хантер обязательно рыскать начинает. Всё остальное, конечно, тоже может быть. Кроме отрицательного кастора, который даже при лифте подвески 80 мм будет около +3 градусов. А лифт кузова на кастор не влияет. |
12.02.2020, 14:59 | #12 | |
Не знаю как там при лифте подвески 80 мм, но довелось ремонтировать (менять шкворня) на Хантере с передними пружинами 2966-... (стоят на УАЗ-2966 и на Патриот пикап, дают лифт около 35 мм), так там кастер был в раене 1-2 градуса, измеряли на трех стендах, так как нужны были более менее точные результаты на сколько заваливать кастер Так что при лифте подвески на 80 мм - кастер +3 градуса будет врятли, он на стандартной подвески такой Последний раз редактировалось MTZ82; 12.02.2020 в 15:06. |
12.02.2020, 15:02 | #13 |
12.02.2020, 15:16 | #14 |
12.02.2020, 19:29 | #15 |
Стабилизатор поперечной устойчивости работает только в поворотах, крен меньше.
12.02.2020, 21:38 | #16 | |
шкворнях будет рыскать. Про то, что это единственная причина рысканья я не говорил. Так что не надо наводить тень на плетень. |
13.02.2020, 09:56 | #17 | |
"Обязательно", "не обязательно", "говорил", "не говорил", кому надо тот все понял, - не тормози, сникерсни Последний раз редактировалось MTZ82; 13.02.2020 в 10:00. |
13.02.2020, 10:59 | #18 |
09.06.2020, 23:00 | #19 |
с какого?
