Старый 22.10.2019, 17:45   #31
Allien
Сообщение от alexpetrov Посмотреть сообщение
Сообщающиеся сосуды.Сифон.Из полного в пустой,пока уровни не сравняются.
На конусе крана выработка в виде кольца меж отверстий,баки сообщаются.Причем пробка герметична =снаружи подсоса нет.только через бензозаборники а они на дне.
Что можно с этой выработкой сделать, как ее убрать?
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 20:51   #32
alexpetrov
Сообщение от les58 Посмотреть сообщение
Вот и именно, что бензозаборники на дне, а кран на верху. Опустите сверху в две банки трубку. Будет работать закон сообщающихся сосудов?
Его надо запустить.
Не поверю,что ни разу не пришлось переливать из/в какую либо жидкость.
Шланг должен быть герметичным,как и кран,с исправным сальником.
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 21:00   #33
alexpetrov
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
Притереть.Напаять,потом притереть.Новый поставить.
А стоит ли морочиться,если воздух не сосет и не подтекает,не мокнет.
Старый 24.10.2019, 18:27   #34
Allien
Понятно
Старый 24.10.2019, 18:52   #35
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Шутку про сообщающиеся баки встречал по работе, когда в ГУВД работал на автобазе там Уазы были ещё в ходу, пришёл к выводу что точно надо включать кран чтоб не было сообщений между ними, многие обламывали алюминиевую ручку крана и вытачивали произвольно из железной полоски но в положении левый-правый по прежнему ставили поперёк оси машины но баки сообщались...
Старый 07.11.2019, 20:59   #36
enstk
че-то не замечал за 4 года таких фокусов с бензой и баками. и без этого не считал уаз скучной машиной, а теперь и подавно не буду )
зы магистраль топливная регулярно завоздушивается. хз от чего. бака 2, ручка есть, крутится оч. туго, на 360 градусов )) утренняя заводка - через подъем капота и подкачку рычагом механического бензонасоса. когда колено встает так, что его клапана открытые - надуваю бенз через электрический бензонасос (в параллель поставлен основному, работает от тумблера на панели).
старый механический бензонасос помер аккурат после тысячного пробега, как электрический поставил. почуял, старый, что выдохнуть можно наконец, что называется, да и подох. на электрическом еще неделю ездил, пока основной механический не поменял. думал, у нового клапана зависать не будут - фиг там. все то же самое - бывает, качаешь, а сопротивления под рычажком нет как нет. в общем параллельный электрический бензонасос низкого давления - полезная приблуда. на али - всего косарь.
enstk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 22:21   #37
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от enstk Посмотреть сообщение
Завоздушивается из-за трещин в шлангах. У меня запорожской электронасос когда начинает тарахтеть сверх обычного времени после продолжительной стоянки (буханка - топливо выкипает из карба) или просто долго тарахтеть без толку - начинай проверку шлангов.
Старый 05.12.2019, 07:56   #38
enstk
шланги новые ставил. года три, как взял авто. нашенские ставил, правда. на конец, который в карб подает, регулярно смотрю, да и в руках верчу, случается ) вроде он - огурцом еще. может, участок от бака глянуть надо...
Старый 11.01.2020, 20:11   #39
enstk
вот, воистину - нельзя с уазом расслабляться. магистраль от бака - была старая. ревизировал перед новым годом все это хозяйство, новый шланг поставил от бензобака к фильтру. завоздушивание - как бабка отшептала. но электрический бензонасос все равно снимать не буду )
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
