13.06.2019, 17:53 | #31 | |
Вставка не соединена жестко с болтом, т.е. опору от разворота не удерживают силу напряженности в металле. Это подобно вбить гвоздь в вертикальную стену, он сам будет держаться от поперечной силы, а если его просто упереть, то он сам держаться не будет. Таким образом еще один не "+" к прочности конструкции. От противного, если такие вставки увеличивают прочность, то чего же не забутить такими спиралями соединение, спираль между спиралью.....? |
14.06.2019, 13:44 | #32 | |||
Может всё-таки не площади, а поверхности ромба?
Сила и напряжение это разные понятия и нельзя их объединять. В физике есть сила реакции опоры. Цитата:
путаетесь. Да и аналогия с гвоздём не совсем понятна. Гвоздь держится за счёт силы трения. Цитата:
Не верите в прочность пружинного ввёртыша, ну и не надо. Ваше право. Но я знаю, эти ввёртыши от хороших производителей работают, как они обещают. Про китайские ничего сказать не могу - не пользовался. Последний раз редактировалось new469; 14.06.2019 в 13:49. |
14.06.2019, 14:08 | #33 | |
Проехали. Другой пример. Возьмите столб и поставьте просто вертикально на асфальт. затем попробуйте его уронить. Какие силу будут препятствовать, какие напряженности и в каких точках в материале будут? Потом этот столб также поставьте вертикально на тот же асфальт (на дороге, а не кусок случайного крошки), но склейте столб с асфальтом. Какие силу будут препятствовать, какие напряженности и в каких точках в материале будут? В каком случае в материале возникнут напряженности с отрицательным значением (на растяжение)? |
