Старый 28.07.2019, 22:41   #21
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от mrJill Посмотреть сообщение
...Паяльник держать умею (smd не раз паял), резистор от транзистора отличаю. ...
Дык не при делах тут паяльник. Прошивка меняется. Старый, аналоговый вариант больше не выпускается по причине конских цен на комплектующие. Санкции...
Старый 28.07.2019, 23:16   #22
mrJill
Понятно.
Тогда, все-таки, пока покатаю еще немного, помониторю.
Если нормально эксплуатировать не получится, тогда отправлю на правку, если вы не против, конечно.
mrJill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2019, 20:25   #23
cvuneeez
Подскажите, приобрел шестеренку. А/м Уаз Патриот 2019 г.в. В раздатке вместо нижнего датчика заглушка, ESP нет. Где взять сигнал с датчика скорости? В приборной панели? А в ЭБУ что за сигнал идет? Хотелось бы одновременно скорость и одометр поправить.
cvuneeez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 07:33   #24
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от cvuneeez Посмотреть сообщение
Где сейчас ставят датчик - мне неведомо. В интернете как раз пишут про отсутствие нижнего датчика. Тут и тут.
Но верхний-то остался. Его и использовать.
Так как и спидометр и раздатка пользуются одним датчиком - поправите и то и другое. Но есть один нюанс... По моему опыту, все, практически все производители немного завышают показания спидометра. Видимо это делается в целях безопасности. Таким образом, если выправить точно скорость, одометр будет немного занижать. И наоборот.
Старый 31.07.2019, 16:00   #25
mrJill
В общем покатался: да, если резких скачков на низкие и с низких скоростей нет - задержка ощутимая НЕ наблюдается.
Но на медленных скоростях похоже что авто, все же, стал вести себя немного иначе. Правда уверенности в этом у меня процентов на 60, т.к. и ранее рывки наблюдались (то ли лямбда, то ли eld - еще не добрался).
Отсюда вопрос: а существует ли возможность сделать фильтр в прошивке отключаемым (т.к. уверенности в том что без фильтра, тоже, все будет ок - нет; не зря же он, все-таки, делался)?
Или это слишком заморочено?
Старый 31.07.2019, 19:59   #26
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
привет всем
добрался до установки новой приборки 594 и 6 имп дс на РК
никаких абс есп и прочей электроники
сегодня выпускаемая шестеренка мне подойдет ?
стрелка не будет скакать ?
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 20:58   #27
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
привет всем
Пока ни у кого не скакала
Старый 31.07.2019, 21:03   #28
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Отсюда вопрос: а существует ли возможность сделать фильтр в прошивке отключаемым (т.к. уверенности в том что без фильтра, тоже, все будет ок - нет; не зря же он, все-таки, делался)? ...
Вы-уж для начала лучше разберитесь, что и как...
А то у полтыщи и больше все работает адекватно, а тут на всякий случай переделывать проверенное и испытанное дело.
Старый 31.07.2019, 22:53   #29
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
а про что 16-17 посты ?
инерционность стрелки ?
Старый 01.08.2019, 00:26   #30
mrJill
Факт в том, что на низких скоростях мозги авто получают не верные сведения от корректора, при установке до ЭБУ.
Да, конкретных сведений, по-поводу того каким образом мозги используют данные датчика в корректировке работы коробки я не нашел. Но используют они их однозначно, т.к. калибровка вариатора "в движении" происходит при наборе и удержании определенной скорости. И поведение машины меняется просто кардинально.
К сожалению о такой особенности, как значимая задержка на низких скоростях вычитал поздновато. И, по-хорошему, на мой взгляд, следует упомянуть это в мануале. Тогда сразу было бы понимание, что ставить корректор до ЭБУ следует не на всех авто.
Я не настаиваю на переделке - я просто интересуюсь возможно ли это. Чтобы человек при выборе из двух зол - коррекция с фильтрацией, но с задержкой или скачки (не знаю как часто они могут случатся и случаются ли у всех), мог сам попробовать и принять решение. Для одного будет не критично первое, для другого - второе.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
