Старый 06.07.2010, 14:46   #11
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
Схема не корректна, если потом надумаете подключить, скажем Силыча, будут проблеммы с ней.
В штатном исполнении, на карлсона подаётся постоянно плюс и включается он датчиком температуры, который ввёрнут в нижний бачёк радиатора, замыкается на массу.
Трёхпозиционный выключатель и никаких реле не надо, жигулёвский датчик температуры подключается к карлсону штатно, напрямую.
Если захотите использовать в последствии Силычь, то он подключается между вентилятором и выключателем и так же замыкает карлсона на массу.
За счёт такой схемы подключения, достигается дублирование системм. Ну и конечно слабым звеном остаётся мотор карлсона.
Извиняюсь за качество, рисовал в паинте, на скорую руку.
Спасибо. Но когда надумаю подключить силыча, вот тогда и буду думать)))
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 15:03   #12
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Трёхпозиционный выключатель и никаких реле не надо, жигулёвский датчик температуры подключается к карлсону штатно, напрямую...
Жигулевский малосильный вентилятор сравнивать тут не надо.
Да даже в жигулях от прямого включения контакты у этих датчиков обгорают. Автору темы придется второй ставить.
А тут пример свежий http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=85956
Сообщение от Beowulf Посмотреть сообщение
...Хватило ровно на одно включение и одно выключение...
Сгорел датчик! Слишком мощный вентилятор!
Пока запитал от зажигания...
Спасибо автору за науку.
Тут еще можно почитать http://www.zr.ru/articles/46571/ подробности.
Старый 06.07.2010, 15:36   #13
УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от malkhaz Посмотреть сообщение
Датчик включения 92-97 слишком много, надо срочно менять, тем более 100 градусов рабочее, поведёт голову. Кожух плохой, отсасывает воздух только под винтом, остальная часть радиатора не продувается (точнее продувается только потоком воздуха при движении), потому и молотит постоянно. Надо довести всё, не ждать внедрения другого радиатора (если конечно сегодня-завтра внедрение не планируется), иначе двиг можешь испортить
Вы не поверите))) Начало внедрения радиатора планируется сегодя)))
Старый 06.07.2010, 16:36   #14
Kolian138
Аватар для Kolian138
еще бв знать где купить и какой лучше, я про СИЛЫЧ.
Kolian138 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 18:21   #15
Destroerr
Аватар для Destroerr
Если вентилятор мощный, то дублируется датчик релюшкой, но схема то остаётся прежней.
Старый 06.07.2010, 19:49   #16
Кот-66
Аватар для Кот-66
Дело не только в мощности вентилятора. Я крайнюю ссылку для этого и дал. Про «ЭДС самоиндукции» журнал За Рулем не врет. Реле хоть менять проще и безболезненней. В идеале - реле и встречно включенный диод.
З.Ы. Ссылку на производителя не нашел, вот пара левых http://www.luzar.ru/catalog/8/2 , http://epribor.com.ru/catalog/1563_view_22050... Ток нагрузки 1 (адын) Ампер.
Последний раз редактировалось Кот-66; 06.07.2010 в 19:56.
Старый 06.07.2010, 20:02   #17
aleonov
Banned
Во второй сноске температуры включения и выключения попутаны.
aleonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 20:35   #18
Sevgen
по поводу схеммы я делал так
Кнопка как на вентилятор печки (3-х позиционная с фиксацией)
К общему идет +
- в выключенном положении + никуда не замыкается.
- в среднем положении + замыкается на контакт от которого провод идет через датчик к реле.
- в включенном на полную + идет напрямую к реле
итого 3 положения: принудительно выкл, авто, принудительно вкл.
Sevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 22:57   #19
Destroerr
На 12-й, штатно, работает без реле.
У меня на бухани год работало без силыча, с вазовским вентилятором. Теперь стоит с Силычем.
И потом, я же писал, если сомневаетесь, то ставьте реле.
Старый 06.07.2010, 23:06   #20
Кот-66
Аватар для Кот-66
На 12-й, штатно, работает без реле...
А разве на 12-й управление вентилятором не от блока управления?
Или это не инжектроный двигатель?
электровентилятор
Чем промыть систему охлаждения Anonymous Двигатель (Engine) 88 Вчера 13:19
Масло ушло в систему охлаждения PeaceDeathS Двигатель (Engine) 29 18.05.2013 00:26
про систему охлаждения Миха123 Общие технические вопросы 0 21.07.2009 06:17
Чем промыть систему охлаждения? Konjaker Двигатель (Engine) 8 24.05.2007 23:49
Как я прочистил систему охлаждения TurboMan_33 Двигатель (Engine) 16 05.10.2004 13:32
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
