06.04.2018, 21:15 | #1 |
Торможение задним контуром
Хочу задать такой вопрос.
При ремонте тормозов на буханке когда прокачиваю их все время сталкиваюсь с тем что задний контур если передний не прокачан тормозит еле еле. Педаль в самом низу и конечно с малой скорости можно ещё как то затормозить но с большой вряд ли. Так и должно быть или у меня что то не так с тормозами? |
06.04.2018, 21:42 | #2 | |
06.04.2018, 21:48 | #3 |
Колдун выкинул давным давно.
А что такое разделитель? Прямоугольная коробочка в которую входят две трубки с главного и выходят три на колеса? |
06.04.2018, 22:37 | #4 |
После "главного" , две трубки вход, две выход, с торцов пробки, в середине клапан,датчик на лампочку. Бывает мозги пудрит. Откручиваешь пробки, гвоздём вышибаешь, проверяешь. Но тормоза становятся одноконтурными. А дальше дело хозяйское , если причина найдена. P.S. на главном прикручен.
Последний раз редактировалось с колхоза44; 06.04.2018 в 22:40. |
06.04.2018, 23:35 | #5 | |
07.04.2018, 06:40 | #6 |
Не замарачивайся,если в пути внезапно пропадают тормоза (лопнул шланг передний),эффективность задних равна практически "0". Воздуха в системе не должно быть.
07.04.2018, 08:38 | #7 |
07.04.2018, 09:09 | #8 |
07.04.2018, 09:12 | #9 |
07.04.2018, 09:14 | #10 |
