Старый 02.04.2018, 19:04   #11
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от Игорь1979 Посмотреть сообщение
Друзья, прошу совета. Поменял сцепление на головастике, змз-409 Е-4, коробка 4-ёх ступенчатая. Не могу воткнуть коробас на место, заходит на шпильки колокола, остается ок. 1.5 см. и дальше ни в какую. Подозреваю, что не могу попасть первичным в подшипник маховика. 4 часа троём мудохались безрезультатно. Может секрет какой есть.
Когда менял сцепление была сходная проблема, я даже видосик запилил, смотреть с 22:55
https://youtu.be/vqX1ATFl69I?t=22m55s
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 19:26   #12
Игорь1979
Сообщение от Jackov Посмотреть сообщение
Я поставил с колоколом. Показалось, что так легче т.к. выжимной уже на месте, и горизонтальные перемещения агрегатов сокращаются.
Игорь1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 21:02   #13
караван баши
зий ставил соседу новое сцепление, на буханку, кпп не разъединял, и от раздатки кардан не откручивал, только от моста.тоже тяжело заходило. ставил один.4,5 часа, по милиметру.
караван баши вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 21:18   #14
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
На 409 просто сцепление выжми.
Мне и с 417 помогло. Всё так и было - и диск на шлицах проверен , и первичным валом отцентрован..а подиж ты тот самый сантиметр НЭ ЛЭЗЭТ. Поставил на место вилку, шток РЦС, нажал педаль и КПП с легким шелчком вошла сама.
Последний раз редактировалось Mayor; 02.04.2018 в 21:22.
Старый 02.04.2018, 22:26   #15
с колхоза44
Пружинку жалко-растянешь. На ГАЗ-53, под лапки подкладывал гайки с головки, сцепление легче ставить, (траверса мешает), и коробку легче ставить, центрировать не надо. Может кому пригодится.
Старый 11.04.2018, 19:07   #16
Jackov
Аватар для Jackov
А как, в этом случае, добраться до верхних болтов крепления колокола к двигателю? Или речь про Хантерок? На буханке я не представляю как это можно сделать.
Старый 11.04.2018, 21:56   #17
с колхоза44
Речь про "головастик", на"Хантерке", я вообще не представляю как это сделать.Под "буханкой" с 406,5,9 не лежал. Но по ходу, не реально.
Старый 14.04.2018, 19:42   #18
johnlc
кмк так же как с извлечением штанг толкателей 4го цилиндра - дыры в перегородке кузова в нужных местах сверлить и потом резиновыми пробками закрыть.
Старый 16.04.2018, 18:53   #19
Jackov
Аватар для Jackov
Хе, логично!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
