Закрытая тема
Старый 22.05.2018, 13:51   #291
LionTec
Аватар для LionTec
А точность... Ну, желательно попасть так, чтоб трамблер в правильном положении не уперся вакуумником в блок цилиндров, проблема описана в первом посте этой темы, как и способ её решения, прибегнув к корорму, можно вообще эту штоку как угодно присобачивать...
Про повороты то понятно, но должно же быть какое-то начальное положение бегунка и шторки при неактивном центробежном регуляторе.
Вспомнил что у меня есть ВАЗовское БСЗ с холлом, попробую гляну там и соберу так же.
LionTec вне форума
Старый 20.06.2018, 21:30   #292
Trial
Аватар для Trial
Товарищи, переделываю трамблер пот 2 ДХ, а там не допустим осевой (?) люфт, т.е. вал ходит вверх-вниз на 2-3мм, как его убрать?
Если подложу шайбу в самый низ снаружи, где штифт, такой ремонт приемлем?
Trial вне форума
Старый 20.06.2018, 21:37   #293
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Trial Посмотреть сообщение
Почему не допустим такой люфт? Что, шторка не закроет датчик? А если от подъема снизу вал будет в прорези болтаться?
Udarnik-truda вне форума
Старый 20.06.2018, 21:40   #294
Trial
Аватар для Trial
Если надавить на вал, то шторка самую малость, но достаёт до датчика,
шторка -классическая "бабочка".
Trial вне форума
Старый 20.06.2018, 21:44   #295
Udarnik-truda
Ну тогда же все понятно? Или можно еще шторку пилить, или низ датчика...
Старый 20.06.2018, 21:51   #296
Trial
Аватар для Trial
Тогда скорее верх, вот фото для наглядности:
Trial вне форума
Старый 20.06.2018, 22:09   #297
Udarnik-truda
Тогда скорее верх....
Так это можно под датчик что-то подложить, например, пару шайбочек... А может и правда люфтубрать...
Старый 20.06.2018, 22:20   #298
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Купил банку пива, выпил ессесьно. Нарезал подкладочек и подложил необходимое количеств.
amod-cccp вне форума
Старый 20.06.2018, 22:24   #299
Trial
Аватар для Trial
Вот этот зазор мне не нравится, на гвоздь не обращайте внимания, потом отрежу от него лишнее и поставлю родную "пружину" =)
amod-cccp, в тот зазор? такого добра есть у меня ))))
Последний раз редактировалось Trial; 20.06.2018 в 22:27.
Trial вне форума
Старый 29.06.2018, 23:14   #300
Барклай
Вот и я задумываюсь в эту тему. Трамбл с завода накрутил уже 140тыщ. бесконтактный. На прогретом двигателе появляются неровности работы. Как бы прострелы. Пришел к выводу, что это дело регуляторов холостого хода. Возможно разработался механизм трамблера и увеличились люфты, возможно вакуумный корректор мозг выносит. Пробовал снимать трубочку - чуть лучше и ровнее. Стоит ли менять трамблер в сборе без привода который идет к насосу или нет? Какие еще варианты?
Барклай вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
