Старый 24.04.2018, 21:08   #11
Volodimer
Отвёз на диагностику ЭБУ. Конечно, надо было гнать машину, но так получилось. Блоку отключили проверку иммобилайзера и повесили на Патриот. Подключили к стенду, погоняли, продиагностировали - всё нормально. Машина заводится и на горячую, и на холодную. Правильность показаний температуры проверили только по сan-шине (у Патриота не было аналогового показометра). Вернули обратно проверку иммобилайзера и отдали мне. Заодно я раздобыл во временное пользование рабочий ЭБУ с отключенным иммобилайзером. На следующий день цепляю свой старый ЭБУ к машине - всё работает?! И температуру показывает и заводится нормально. Ставлю подменный ЭБУ- та же песня. Ну, и что это было?
Volodimer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 21:45   #12
gonzickus
Сообщение от Volodimer Посмотреть сообщение
тебе залили стоковую прошивку с правильной калибровкой.и всё встало на свои места
Старый 25.04.2018, 21:48   #13
Volodimer
Да, согласен. Но что случилось со старой прошивкой? Из-за чего-то ведь она сглючила. А из-за чего - не понятно. И как этого избежать в дальнейшем? Ух очень не хочется встать где-нибудь в чистом поле из-за сбоя в мозгах.
Старый 26.04.2018, 07:11   #14
gonzickus
прошивка сглючить не может.хотя из-за воды \тосола всё может быть.вози с собой контроллер без иммо.это верняк
Старый 07.03.2022, 11:05   #15
Konsts
Прошу подсказки.
Ситуация такая: УАЗ Хантер, ЗМЗ409, Евро-3, ЭБУ Bosch me17.9.7.
На холодную машина нормально заводится, check engine не горит, при езде немного запаздывает реакция на педаль газа. Но, температура ОЖ по показометру не поднимается выше 50 градусов. По БК, подключённому к разъёму диагностики, температура около 90 градусов.
Если двигатель заглушить и попробовать сразу завестись на горячую, то он не заведётся. Когда немного остынет, то не сразу, но заведется, возможно придется подгазовать. Сheck engine также не горит, обороты некоторое время плавают, потом стабилизируются. Показометр и БК ведут себя как и раньше.
На корпусе термостата установлен только 1 датчик, сигнал с него идёт на мозги, с них на показометр на приборке. Датчик и показометр исправны (проверил заменой). Если отключить датчик, изменится только температура на БК- уйдёт в -40.
Как я понимаю, остались только провода/контакты и мозги. Провода буду вызванивать, а вот как проверить эбу? Но с другой стороны, вроде сheck engine не горит, а само по себе оно сдохнуть не должно.
Может кто может направить меня в нужное русло, что ещё глянуть. Если похожая тема уже обсуждалась, прошу ткнуть носом, а то уже собственный мозг закипает.
Здравствуйте. Нашли причину? Уже 3 месяца мучаюсь
Konsts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2022, 10:27   #16
труженник
Аватар для труженник
У меня хантер евро3. Перестал показывать температуру. Завести можно только если нажимаешь педаль газа до полика. Заменил датчик на двигателе. Изменений нет. Где то вычитал, что нужно сделать сброс эбу с иницилизацией( не знаю, может не правильно написал). С помощью прграммы опендиаг сделал этот сброс. Все заработало нормально.
труженник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 06:03   #17
Konsts
Сообщение от труженник Посмотреть сообщение
Сброс делали самостоятельно?
Старый 09.03.2022, 11:20   #18
труженник
Да.
Старый 11.12.2022, 11:18   #19
volant
Аватар для volant
Приветствую!
Хантер 21гв, ЭБУ Бош. Датчик ТОЖ один - в корпусе термостата. Показометр температуры ОЖ аналоговый.
Вопрос - показометр на приборной панели получает данные от ЭБУ?
Старый 11.12.2022, 14:45   #20
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от volant Посмотреть сообщение
Приветствую!
С какого-то времени устанавливалась приборка Такосан. На показометр идет сигнал с ЭБУ. Тут боролись с решением вопроса.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
