18.08.2019, 05:24 | #1 |
Двигатель. Замена или ремонт.
Имеем автомобиль газ-69 с двигателем газ-21. Купил его 10 лет назад, откапиталил мотор и гонял до сего дня не зная печали. И вот пришла пора задуматься об очередном ремонте, т.к. мощность упала и начался масложор. Поменять поршневую - не проблема. Расточить КВ тоже. А вот с постелью распредвала беда. Мастер, который мне её растачивал и втулил уехал. Остро встал вопрос - что делать? Покупать мотор БУ не разумно. Три года назад купил тут в барахолке "бодрый мотор после капиталки". Сдал его в металлолом. Купить новый - тоже не получается. А вот как уважаемые форумчане поступают
в такой ситуации? |
18.08.2019, 07:47 | #2 |
18.08.2019, 10:15 | #3 |
1.удалённый ремонт.
2.преобрести развёртку для постели. https://avtokluch-63.ru/g5887671-raz...li-raspredvala 3.померять каждое отверстие посадки втулок,изготовить оправки,расточка втулок в оправках,запресовка на место и далее шабровка,тут уже встаёт вопрос соосности отверстий при изготовлении блока. |
18.08.2019, 11:53 | #4 | |
18.08.2019, 19:54 | #5 |
Всю жизнь работал и имел машины с ЗМЗовскими и УМЗовскими моторами и ни разу не трогал постели распредвала и один раз менял втулки. Постели то зачем каждый трогать, с ними то что?
18.08.2019, 22:01 | #6 |
рассмотреть вариант установки иномотора. например япомотора у вас там не далече.
19.08.2019, 04:21 | #7 | |
Сложно, долго и нужно для этого терпение. |
19.08.2019, 08:57 | #8 |
19.08.2019, 09:02 | #9 | |
Новый мотор 417 на машине с 95 года . Пробег на сегодня 325 тыс. Претерпел пару переборок. Но опять же РВ просто вынул и вставил обратно. |
19.08.2019, 16:28 | #10 |
Я бы капиталил сам, правда за постели втулки распредвала не везде берутся но кто ищет тот найдёт. Качество блока 21-го отменное так что ремонт оправдан.
