Закрытая тема
Старый 06.11.2018, 20:18   #61
Yury1971
Аватар для Yury1971
Всем добра и полных баков! Установил на машину (31514, двиг. 417) второй генератор и аккумулятор для запитки лебедки. Столкнулся с непонятным явлением. Два гены не хотят вместе работать, по отдельности работают. Цепи разделены, общая только масса. Генераторы стоят один штатно, второй над ним. Гена для бортсети 65А, для лебедя 40А. Ставил на место 40А Прамо-Электро 120А, все тоже самое. Все массы, плюсы и прочие контакты в порядке, с электрикой и электроникой дружу. Какие у кого есть мысли по этому поводу?
Yury1971 вне форума
Старый 06.11.2018, 20:30   #62
Кот-66
Аватар для Кот-66
Так раз дружите с электроникой, вспомните как работает диод, коих в каждом генераторе по 6/8 штук. Особенно про то свойств, что диод открывается тогда, когда на переходе напряжение больше 0.6 вольт.
Сия картинка Вам в помощь:
Кот-66 вне форума
Старый 06.11.2018, 20:50   #63
Yury1971
Аватар для Yury1971
И все же, каким образом гены не дают работать друг другу? В следующие выходные попробую сфотографировать и выложить весь колхоз с двумя генами.
Yury1971 вне форума
Старый 06.11.2018, 20:52   #64
Управляющие цепи обеих генераторов как выполнены?
Схему эл. оборудования нарисуй.
Ден НСК вне форума
Старый 06.11.2018, 20:59   #65
Кот-66
Аватар для Кот-66
Русский язык велик и могуч. Именно Вы должны рассказать, что значит "Два гены не хотят вместе работать, по отдельности работают". А так-же фраза "Цепи разделены, общая только масса", которая несколько противоречит предыдущей.
Если-же они работают действительно на общую нагрузку, как на картинке, то результат предсказуем. На каком быстрее напряжение выросло, тот и работает. У второго заперты диоды, ток через диодный мост не течет. С другой стороны там не постоянное напряжение, а трехфазная система. Все это добро меняется местами. А с другой стороны там аккумулятор, который это дело сглаживает. Так-что не шибко полезная система, скорее только для резервирования.
Кот-66 вне форума
Старый 07.11.2018, 05:46   #66
Yury1971
Аватар для Yury1971
Да, выразился неправильно, подключены на разные аккумы, напряжение 12,05В у обоих. При отключении одного из ген, (скидываю провод с РР) второй начинает давать зарядку, напряжение начинает плавно повышатся. Чтобы понятнее было назовём их Г1 и Г2. Завёл двигатель, оба подключены, напряжение около12В, зарядки нет, отключаю Г1, Г2 начинает работать , напруга повышается, аккум заряжается, подключаю Г1 обратно, напруга падает, зарядки нет. Отключаю Г2, Г1 включается в работу, подключаю Г2, та же песня, напруги нет. Кстати насчёт запертых диодов интересная мысль, если один генератор перенести на другую сторону движка, может пропадает это явление?
Yury1971 вне форума
Старый 07.11.2018, 05:59   #67
Так каким образом цепи связаны друг с другом?
Ден НСК вне форума
Старый 07.11.2018, 08:14   #68
Кот-66
Аватар для Кот-66
...отключаю Г1, Г2 начинает работать , напруга повышается, аккум заряжается, подключаю Г1 обратно, напруга падает, зарядки нет. Отключаю Г2, Г1 включается в работу, подключаю Г2, та же песня, напруги нет...
Что значит отключаю и подключаю?
Генератор - полностью замкнутая система со своим реле-регулятором, обмоткой возбуждения и выпрямительным мостом. Если еще и работают на разную нагрузку - их объединяет только общий приводной ремень. Отключить можно двумя способами. Это отключить выход генератора или отключить питание у РР. Что у Вас общее? Что значит "При отключении одного из ген, (скидываю провод с РР)"???
Последний раз редактировалось Кот-66; 07.11.2018 в 08:31.
Кот-66 вне форума
Старый 07.11.2018, 08:37   #69
Кот-66
Аватар для Кот-66
...если один генератор перенести на другую сторону движка, может пропадает это явление?
Если дело в этом, то перенос не поможет. В самом генераторе 3 таких параллельных цепочки. Но работает. Потому как разнесены по времени (три фазы). Полюса ротора зафиксированы на одном валу и там все четко.
А Вы как этого добъетесь? Посадить два генератора на один вал и родить 6-фазную систему ? .
Кот-66 вне форума
Старый 07.11.2018, 17:30   #70
Yury1971
Аватар для Yury1971
Отключаю питание РР.
Yury1971 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
