05.02.2018, 22:13 | #31 |
[QUOTE=Миша40;4771706]почитал, интересно. и все же вопрос парни если я заменю одни колечки такого же размера как и старые просто обновлю будет ли толк?[/QU
тут гдето увидел про трамблер и метки в нем. вот попробовал, затыкаю первый целиндр выбивает пробку смотрю на бегунок он смотрить на первай целиндр, но метка на статоре и роторе не совподают, трамблер скручен на обоиз винтах до упора, и как вычитал вакумник должен смотреть паралельно блоку, а у меня он очень смещен к блоку,, короче беда не могу понять в чем дело, компрессия то во всех цылиндрас 9 с копейками |
06.02.2018, 19:11 | #32 | |
[QUOTE=Миша40;4772512]
06.02.2018, 20:26 | #33 |
да скорее всего, спасибо, тоже пришел к такому выводу, сегодня подпилил ухо пластинки чтоб в блок не упиралась , опять закрыл кляпом 1 цилиндр как только выбило газету, смотрю на бегунок смотрит на первый цилиндр, но метка ротора со статором на трамблере все ровно не совподают где то на 5мм
06.02.2018, 21:19 | #34 |
и еще вопросик про вмт, так как метки на шкиве у меня почемуто не совподают, нужно выставить когда вылетает проббка (газета)? или подвести после этого поршень как можно максимально к головке,? особо не ругайте просто уже запутался на просторе интернеткто то пишет когда выдавит пробку, кто то когда поршень пришол в максимум, вот и туплю блин
06.02.2018, 21:54 | #35 | |
15.02.2018, 19:28 | #36 |
всеп привет, вскрыл крышку метки совподают, шестери в норме и зубы целы, выставил трамплер по мануалу, поставил родной к 126, поехали, растояние 27км из них метров 600 по снегу , по снегу только на 1 понижайке на 2ой мотор умирает , расход 6.5л, все одолел он меня , не знаю что и делать дальшеее блиииин
15.02.2018, 20:47 | #37 | |
15.02.2018, 20:54 | #38 | |
15.02.2018, 21:55 | #39 |
по поводу раздатки тормозов их как раз только перед выездом все поменял, все крутится в лучшем виде , да на холостых мотор работает идеально, стоиш газуеш тоже все норм заводится тоже хорошо даже если и простоит неделю другую на морозе но сска как ехать хать выскакивай и толкай сзади, колеса домкратил крутятся без особых усилий, а про литр бензина завтра проверю
15.02.2018, 21:57 | #40 |
