23.04.2019, 00:02 | #821 |
Господа!
И всё же... Не насилуйте себе и машине мозг с этим ДАД. Удавите "жабу" и купите плёночный ДМРВ. Он хотя бы реально измеряет воздух, а не рассчитывает его по оборотам и давлению. ДД нужен полюбому! Лябда - желательна в случае ДМРВ и обязательна в случае ДАД. Если кто не согласен - идём читать книги по принципам работы ЭСУД. Мне можете не отвечать и ничего не доказывать. |
23.04.2019, 14:42 | #822 | |
23.04.2019, 16:56 | #823 |
зачем там вообще ДМРВ ? .... парни .... изначально был упор именно на простоту конструкции. А там где ДМРВ, там уже и до форсунок не далеко ... Мы же изначально хотели лишь заменить пресловутый трамблер на что-то более надежное, постепенно сейчас всё начнет поворачиваться в сторону моновпрыска как минимум, мы утратим карбулятор .... то, ради чего это всё и затевалось. Сохранить карбюратор - основная и приоритетная задача была. По впрыску это уже везде и всё описано, всё есть в продаже.
23.04.2019, 22:55 | #824 | |
Но самому микасу без разныцы данные от чего обсчитывать: ДМРВ или ДАД. Всё дело в программе. ДМРВ можно просто поставить между фильтром и карбюратором. Будет всё то же самое. Но дороже, это да. Зато заводские пршивки... Снимаем в них галочку наличия форсунки... и усё. Зато, на сколько это будет дороже, настолько же и точнее. И да. Остаётся уже не шаг - полшага до инжектора. И газового в том числе. С другой стороны, чем так хорош карбюратор? Простотой? Нет. Грамотно настроить его то же надо уметь. Дешевизной? Так то же нет... особенно сейчас. Теперь о газе. Те научные работы, которые я приводил в пример в начале этой темы, показывают что ГБО с возможностью управления качеством смеси позволят довести мощность газового двигателя до мощности его бензиновой версии. При большей экономичности и экологичности. |
25.04.2019, 05:41 | #825 | |
25.04.2019, 17:38 | #826 | |
Увы нет на ЗМЗ-402. Зато, на УМЗ-417 прекрасно подходит от УМЗ-421. Хоть с этим проще. |
19.08.2019, 00:09 | #827 |
Совмем недавно здесь все ставили прошивку под ДАД с отключеным Дд. Что то поменялось? Просвятите. Может пора уже все переделывать , а я не в курсе.
20.08.2019, 12:23 | #828 |
21.08.2019, 09:00 | #829 |
30.08.2019, 09:55 | #830 |
так глубоко никто не плавал на практике, смею предположить что ничего хорошего из этого не выйдет, да и нужно ли так всё усложнять ? только если на безрыбье имеется такой комплект, программу однозначно надо будет править, откатывать методом проб и ошибок на различных режимах ... ну и опять же каков смысл если можно уже докупить инжекторный впуск с форсунками
