Старый 29.07.2004, 22:12   #1
Рыжий Шарабан
Аватар для Рыжий Шарабан
По умолчанию Совместимость коленвалов ГАЗ-21, УМЗ-451, УМЗ-414, УМЗ-417, УМЗ-421, ЗМЗ-24, ЗМЗ-402
Стоит вал от ЗМЗ 402 на 417 движке. Прежний хозяин менял т.к. на родном масло отток был нарезан не в ту сторону, и гнало масло через передний сальник! Так в чём вопрос? Заводится он через одно место. Я грешу на то что шестерни на валах не совпадают(по меткам ВМТ). так Отсюда вопрос валы отинаковые??? Ведущяя шестерня по меткам такая же как и на 417 валу??? Просьба знающих откликнутся и помочь советом! Заранее спасибо.
Рыжий Шарабан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2004, 02:47   #2
Viktor
Аватар для Viktor
Валы, полностью одинаковы и взаимозаменяемы.
Viktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2004, 03:43   #3
Mateo
Аватар для Mateo
По умолчанию ЗМЗ 2410 Я поменял коленвал на УАЗ, разницы нету,но!!!!!
Родной храповик(или как он называетсяболтик за который кривым стартером крутят) не подошел- размер больше!
На новом коленвале размер резьбы мал.Так что, такая штука нужна меньше диаметром или обточить надо.
Mateo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2004, 13:44   #4
Misha246
По умолчанию просто ГРМ
просто ГРМ газораспределительный механизм на зуб или два не там
Misha246 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2004, 07:54   #5
marketer
Аватар для marketer
По умолчанию Сопоставимость коленвалов
Подскажите плиз, идентичны ли коленвалы 414 движка и движка от 21-й волги? с виду движки очень похожи а вот как внутри?
marketer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2004, 10:38   #6
Дмитрий (Саратов)
По умолчанию Движки
Коленвалы одинаковые.
Как и все остальные потроха. Двигатель ГАЗ-21 отличается от УМЗ 414 лишь масляным фильтром.
Дмитрий (Саратов) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2004, 17:48   #7
Anonymous
Дмитрий, не все так просто в этой жизни. Уменя был 469 с 21-м движком, так вот там коленвал был другой- чисто 21-й. Если тебе интересно, у меня есть книжонка для военных по 469 и 469б, так там четко эти различия описаны. Есть в наличии и такой коленвал. Так что если движок древний (1972-1977 гг) то он мог и комплектоваться коленвалом старого образца. Хотя, в принципе, на более позднии движки ставили 24-й коленвал. Я кстати тоже из Саратова.
Старый 15.08.2004, 11:02   #8
Дмитрий (Саратов)
21-й коленвал подходит на все УАЗовские движки, а 24-й только на 451М после 87 г.в., и на любой 414 и 417.
21-й соответствено имеет отличие от 24-го расположением маслоотражающего буртика. В 21-м блоке нет второй проточки под установку 24-го КВ, а в выше перечисленных моделях двигателей имеется две проточки под установку как 21-го так и 24-го коленвалов.
Старый 15.08.2004, 23:59   #9
Дмитрий (Саратов)
Сообщение от Фердинанд
А в этой книжке нет маркировки двигателей? Интересно что означает в маркировке двигателя "451 МБ" буква "Б".
Старый 26.06.2006, 14:29   #10
autoroff
По умолчанию коленвал змз 402 в 417 двигатель подойдет?
Разобрал двигатель, стуканутое колено кор1,0 шат 0,75 решил выкинуть.
Новое Заволжское колено стоит столько же, но уже с комплектом вкладышей и храповиком.
подойдет оно в 417 блок?
Одинаковое ли крепление маховика?
что лучше по качеству? (а то проездили всю голову про "двойной ресурс")
Спасибо
ремонтные размеры коленвалов ЗМЗ и УМЗ auto-master Двигатель (Engine) 16 11.05.2014 10:06
Совместимость тормозов? ГЛАВМЕХ Мосты 2 03.10.2011 21:30
взаимозаменяемость коленвалов... dzeis Двигатель (Engine) 8 17.03.2010 18:44
Совместимость ЗМЗ 402 и УМЗ 4215 DexWert Общие технические вопросы 5 12.01.2008 02:12
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
