Старый 18.12.2005, 12:38   #11
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Тогда могут быть такие заморочки:
неправильно подключена катушка к коммутатору - попробуй провода как есть поменять местами на выводах катушки;
нет контакта в разъеме датчика Холла - может помочь подгибание контактов в разъеме на проводке с целью создания более плотного соединения;
нет контакта в разъеме коммутатора - тоже, что и с датчиком, но встречается почему-то значительно реже.
Вообще, я бы посоветовал обзавестись недорогим(35-40 р.) приборчиком под названием "Мгновенная диагностика МД-1 для ВАЗ 2110, 2109, 2108, Таврия, Ока" - исключительно полезная штука. Инструкция по использованию напечатана на упаковке - краткая и доходчивая.
EJ - Бобик
Старый 18.12.2005, 12:50   #12
val4
Banned
Искра есть - отмечал это уже ( причем даже очень искра ) значит катушка и коммутатор работают . При прокрутке дв. кривым из первого затычка вылетает поршень идет вниз и где то посредине прохождения его цилиндра прскакивает искра . Не понимаю
val4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2005, 13:00   #13
Ёж розовый
Слишком поздно.
Попробуй когда вылетит пыж оставить поршень в верхней мертвой точке если бегунок окажется между цилиндрами по крышке придется переставлять привод трамблёра.
А раньше зажигание трамблёром не ставится?
Ёж розовый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2005, 13:06   #14
val4
Banned
Когда 1й цилиндр в такте сжатия в ВМТ то бегунок трамблёра смотрит на метку 1 на крышке точно . не заводится во всех положениях трамблёра хотя на контактном можно по любому у меня поставить и сразу заурчит мотор.
Старый 18.12.2005, 13:15   #15
Ёж розовый
Провода менял ВВ?
На ВВ к свечам искра тоже есть?
И что не чихает не стреляет?
А свечи сухие?
Старый 18.12.2005, 18:38   #16
val4
Banned
На всех свечах искра есть . Пару раз стрельнуло чихнуло тоже пару раз и все . Не заводится хоть убей .
Старый 18.12.2005, 20:14   #17
mike880
Ну не совпадает положение бегунка и момент зажигания, трамблёр поди на коленке чем-то собирали, вот и вся проблема
Старый 18.12.2005, 20:35   #18
val4
Banned
Да думаю трамблёр поеду завтра поменяю и упрошу установить у них .
Старый 18.12.2005, 20:44   #19
EJ - Бобик
Не совсем так... На этих трамблерах вместо привычной пластины октан-корректора, фиксирующейся болтом в прорези применяется пластина с хомутом - не имеющая никаких ограничений при начальной установке. Если под рукой нет того приборчика, можно попытаться установить начальный угол при помощи той же свечи, вывернутой из 1-го цилиндра. Для этого надо поставить этот цилиндр по метке "5 град. до ВМТ", трамблер закрепить за пластину октан-корректора по середине шкалы, но не затягивать винт хомута. Подключенную свечу закрепить на "массу", повернуть трамблер по часовой стрелке "до упора"(куда совесть позволяет) и включить зажигание. Теперь медленно, аккуратненько надо поворачивать трамблер против час. стрелки до появления искры.
Пока у меня не было того приборчика я пользовался самопальным примитивным индикатором, собранном из светодиода и резистора в 1,5 кОм. "+" светодиода подключал к клемме питания на разъеме коммутатора, "-" - к клемме его выхода(на катушку). Момент искрообразования в таком случае соответствует погасанию светодиода.
После установки - не забыть затянуть винт хомута октан-корректора.
EJ - Бобик
Старый 18.12.2005, 21:10   #20
val4
Banned
Возможно неисправность в центробежных грузиках которые управляют поворотом шторок . Упоры пружинок ( мягкая и жесткие пружинки ) поджать иль отпустить - но это для меня тёмный лес . Думаю выставлять на стенде у продавца . Хотя он регулировал при продаже но может быть ошибся
Трамблер с датчиком холла Николай{MNJ} Электрооборудование (Electrical Equipment) 241 19.03.2013 23:56
Трамблер с датчиком Холла АТЭ-2 Пришелец Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 07.02.2013 22:51
бсз с датчиком холла PEHAT Двигатель (Engine) 3 15.03.2009 01:59
Зажигание с одним датчиком холла Kolian138 Электрооборудование (Electrical Equipment) 8 09.03.2009 15:12
Проблемы с АТЭ-2 (датчиком Холла) Пит Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 08.12.2006 17:21
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
