22.09.2009, 19:14 | #1 |
как правельно подключить генератор.
купил гену.3740.3771.38 но не могу его подключить,откуда на него должно приходить возбуждение.УАЗ 31601 двигатель 421.
Последний раз редактировалось VOLODJA; 22.09.2009 в 19:28. |
22.09.2009, 19:36 | #2 |
Читай http://elektrom.ru/res/file/RJe_3740.pdf
Вывод “В+” генератора подключается к выводу “+” аккумуляторной батареи, предназначен для обеспечения энергией электропотребителей машины и зарядки аккумуляторной батареи. Вывод “В+” генератора выведен болтом М6. ТЯНИ КАК МИНИМУМ ПРОВОД 6 мм2 3.3.2 Вывод “B” предназначен для подключения обмотки возбуждения к источнику питания (аккумуляторной батарее) через выключатель зажигания. Вывод “B” генератора выведен винтом М4. 3.3.3 Вывод “W” является выводом одной из фаз генератора. Вывод предназначен для подключения тахометра и других устройств (реле блокировки стартера, АБС и прочее), использующих переменное напряжение для определения частоты вращения вала генератора и, с определенным передаточным отношением (определяется шкивами на валу двигателя и генератора), вала двигателя. Амплитуда импульсного напряжения на клемме “W” относительно “массы” при токе нагрузки не более 1,5А должна быть не менее 12В. Частота импульсного сигнала fw (Гц) связана с частотой вращения вала генератора nг (мин-1 ) следующим соотношением: fw=0,1nг. Вывод “W” генератора выведен штырем. 4. Последний раз редактировалось Kazak495; 22.09.2009 в 19:38. |
25.09.2009, 16:30 | #3 |
mechanic
Подключил. Выводы генератора “В+” и “B”. Стрелка амперметра легла вправо (сильный заряд???), сразу изменился, стол нагрудженным звук работы двигателя, стал попискивать, немного проскальзывая, ремень... Чтой-то не то??
25.09.2009, 18:52 | #4 |
Ты как их подключил . Из сказанного получается, что ты их на + акб посадил
27.09.2009, 12:20 | #5 |
Я так тоже подключил его, пищал ремень итд, а потом гена сгорел на след. день. Поменяли по гарантии. Щя подключено возбуждение от замка зажигания через лампочку приборную, всё ок, а толстый провод прямо на клемму АКБ прикручен. Полёт нормальный. Ещё слышал вместо лампочки вроде диод ставят??!!
27.09.2009, 15:48 | #6 | |
Генератор от Бычка,как подключить | Алексей(TNT) | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 111 | 30.12.2012 18:45 |
как правильно подключить генератор | никол | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 13.12.2009 13:25 |
Генератор, не могу подключить | KNA_FM | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 3 | 01.11.2009 01:50 |
Генератор Denso, как подключить? | Shved31601 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 20.08.2007 07:36 |
Как подключить генератор? | instruktor | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 05.06.2007 23:06 |
