Старый 09.10.2008, 17:09   #1
Korak
По умолчанию ЭПХХ для ДААЗ 4178 4178-1107010-40
Карб поставил но еще не сделал тросик газа , думаю на выходных доделать. В комплекте з карбом была схемка, релюшку купил, а дальше ХЗ че там куда и зачем. Может ктото на пальцах разкажет как подключить
Korak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 17:17   #2
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
А оно, в принципе, надо?...
Я себе без всякой электрики воткнул. Вроде, ездиет нормально. Поджирает, правда, но ЭПХХ от этого вряд ли спасет. В смысле, чтобы ощутимо почувствовать разницу.
Так что мож ну его нафиг?
Старый 09.10.2008, 18:21   #3
Korak
Сообщение от Ферапонт Посмотреть сообщение
хотелось бы сделать , в нас месность горбистая , двигателем притормаживать самое то
Старый 09.10.2008, 18:26   #4
Korak
http://www.gazclub.ru/faq/pictures/455.gif вот здесь ета схемка может ктото разтолкует чайнику
Старый 10.10.2008, 03:24   #5
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Сообщение от Korak Посмотреть сообщение
Так а чего там растолковывать, схемка простая и понятная, вопрос только какой блок ЭПХХ ставить... говорят родной не пойдет, почему не знаю, спрашивал не ответили.....
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 09:52   #6
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Блок ЭПХХ нужно ставить с такими же характеристиками (или близкими) как родной. Поиском "чужого" не заморачивался, поставил родной - все прекрасно работает (сигнал от ДЗ карбюратора инвертировал нормальнозамкнутым реле).
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 11:07   #7
Korak
Сообщение от Mihalich Посмотреть сообщение
а какой блок ЭПХХ подойдет к ДААЗ 4178 1107010-40 ?, буковки и циферки какие у него ?
Старый 14.10.2008, 15:24   #8
Mihalich
Аватар для Mihalich
Ну не знаю я его номер . Родной УАЗовский он, только рассчитан он на получение сигнала о положении дроссельной заслонки с К-151, то есть при закрытой заслонке сигнала нет, при открытой - подается "+". В случае с ДААЗ 4178 и "Солекс 210**" при закрытии ДЗ концевик на карбе замыкается на массу. То есть тебе надо "инвертировать" сигнал с карба при помощи нормальнозамкнутого реле (замыкается на массу - нет +, размыкается контакт с массой - появляется +). Берешь пятиконтактное реле - средний контакт у него как раз "нормальнозамкнут". Подключаешь блок ЭПХХ по стандартной УАЗовской схеме, но меняешь сигнал с карба при помощи реле. Все.
Старый 17.10.2008, 17:20   #9
Korak
25.3761 может такой ?
Старый 17.10.2008, 17:27   #10
Korak
тут фота
Установка ДААЗ 4178-1107010-40 Korak Двигатель (Engine) 67 05.11.2012 15:37
Блок ЭПХХ ДААЗ-4178 Саня П. Карбюратор. Теория и практика. 15 04.05.2011 09:06
ставлю на газель дв-406 карбюратор ДААЗ 4178-1107010-40, что к чему присоединять? vosexxx Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 06.11.2010 00:49
Вопросы по ЭПХХ на ДААЗ-4178 old2004 Карбюратор. Теория и практика. 83 20.06.2006 14:16
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
