13.03.2017, 12:42 | #1 |
УМЗ-421 поршни Евро-3
Добрый день.
Делаю капитальный ремонт двигателя УМЗ-4213. Результаты замера цилиндров показали, что требуется расточка в ремонтный размер. В связи с этим предстоит покупка новой поршневой группы. Заодно с ремонтом решил немного поднять степень сжатия за счёт поршней. Т.к. двигатель 2007 г.в. евро-2, то до этого стояли поршни с "большой" лужей (с.сж = 8.2). Сейчас хочу поставить поршневую от моторов что пошли позже (евро-3), у них почти плоское днище и с.сж = 8.8. Сведения в интернете на этот счет немного расплывчаты. Хочу спросить у вас: 1. Чем еще отличаются моторы евро-3 от предыдущих кроме собственно поршней? 2. Не приведет ли такая замена к детонации и дальнейшему разрушению двигателя? 3. Что еще можно/нужно доработать в моем двигателе под эту поршневую? |
13.03.2017, 13:30 | #2 | |
выемка в поршне 6см3 ,а не 12 см3 как в преведущих степень сжатия будет 9.2 , можно спокойно ездить на 92 бензине есть поршни с плоским дном ,под газ которые. у меня стоят поршни с плоским дном + спилена "голова" СЖ 10.5 я езжу на 95 бензине. прошивка под евро 2 . |
13.03.2017, 13:44 | #3 | |
поршни с выемкой 5,5 см3, а не 6 см3, появились именно на 4213 евро-3. с ними степень сжатия будет 8,8 а не 9,2 |
13.03.2017, 13:52 | #4 | |
у меня газелевский мотор 42164 по 4213 могу ошибиться , но на 4216 точно пошли изменения с евро 4 и СЖ там от 9.2 до 9.4 . |
14.03.2017, 07:31 | #5 |
14.03.2017, 08:02 | #6 | |
Тонкие кольца Сж выше Голова под длинные свечи Дад вместо дмрв Жгут соответ другой Блок микас 10 вместо 72 2 дк вместо 1 Выше мощность |
14.03.2017, 08:12 | #7 |
14.03.2017, 08:41 | #8 |
14.03.2017, 09:02 | #9 |
14.03.2017, 11:01 | #10 | |
1. для двигателей до евро-2, с.сж=8.2, включительно, поршень 421.1004015-02, лунка 12 см^3 кольца BUZULUK верхнее 14-100-20-01, нижнее 30-100-20-06, маслосъемное 64-100-50-14 2. для двигателей евро-3, с.сж=8.8 поршень 421.1004015-02C, лунка 5,5 см^3 кольца BUZULUK верхнее 14-100-20-01, нижнее 30-100-20-06, маслосъемное 64-100-50-14 3. для двигателей евро-4, с.сж=9.2 поршень 421.1004015-10, лунка 5,5 см^3, тонкие кольца кольца BUZULUK верхнее 14-100-15-01, нижнее 30-100-17-01, маслосъемное 64-100-30-03 |
