01.03.2017, 21:46 | #1 |
Нужен совет: как совместить консервацию двигателя с нехирургическим лечением.
Здравствуйте! Послал мне бог за символическую цену запасный двигатель 41780В. Пробег 30 тысяч, значительная часть навесного присутствует. Когда я его забирал он валялся под забором прикрытый пленочкой. Приволок домой, повесил на тросы и отмыл от слоя грязи. Порадовало внешнее состояние: заводская краска почти везде сохранилась, пара жучков на поддоне, по внешним признакам ничего не разбиралось, даже клапанная крышка, по-моему, не снималась ни разу.
И вот такое дело: ближайшие пару лет менять движок не собираюсь - во-первых, мой пожилой, 17-летний, 41780В перегильзован 8 тысяч км тому назад и едет нормально, хоть и по-стариковки; во-вторых, боюсь что остальные агрегаты (мосты, карданы, шрузы и раздатка) не выдержат прибавки в 20-30 лошадок и начнут сыпатся. Ну и в-третьих, планирую через пару лет загнать уаза в сухой док и откапиталить все что можно по полной (как бы уже пора, но несколько стеснен в средствах и времени). Поэтому придется условно новому движетелю пару лет полежать. И если с внешней консервацией все более-менее понятно: натру солидолом и оберну промасленным папирусом. То что с внутрянкой делать еще не решил - когда ставишь на консервацию свежий агрегат, то понятно. А я снял клапанную крышку, там все в тонком слое высохшего масла, идеально похожего по консистенции на гуталин. Думается, такой же "гуталин" везде. И вот мечтается мне: чего бы залить такого в двигатель, чтобы когда доберусь до него через пару лет - хоп, протёр тряпочкой, слил через сливную пробку весь гуталин, поставил и поехал. Очень уж не хочется раскидывать его по винтикам из-за, например, залегших колец (скорее всего - уже) - есть серьезные сомнения, что превзойду по качеству сборки механиков УМЗ. (хоть их тут и матерят на чем свет стоит) Пока думаю залить по самую крышку смесь масла и керосина и периодически побалтывать, проходя мимо. Может у кого есть другие варианты? Народная мудрость или собственный опыт. Что посоветуете? |
01.03.2017, 23:28 | #2 |
Если там уже гуталин то по идеи разобрать его мыть от гуталина. Если не хочется этого делать то как вариант... налей в него по заливную горловину нефраза. сольвента например. И пусть кисьнет.
01.03.2017, 23:46 | #3 | |
ЗЫ Разбирать - крайний вариант. У меня сейчас стоит движок запчастями которого жонглировали не один до того, как он встретился со мной. Чес слово, хочется поездить на двигателе такой конструкции, какой её придумал завод, а не такой которую соберу я))))))) Последний раз редактировалось Rosskif; 01.03.2017 в 23:56. |
02.03.2017, 00:51 | #4 | |
02.03.2017, 08:16 | #5 |
Я наверное поступил бы следующим образом. Произвел бы консервацию в том виде в каком оно есть. Как минимум к упомянутым действам снаружи добавил бы по столовой ложке масла в свечные отверстия да проворот мотора. Возможно даже не поленился бы влив масла в мотор покрутить стартером, дабы на шейках валов тоже порция свежего масла появилась и так бы и оставил. Разумеется при таком надо принять меры к устойчивости мотора. Наверное раз в год хотя бы, это действо стоит повторить.
А вот непосредственно перед постановкой на машину всё таки вскрыв клапанную крышку. поддон и крышки толкателей и даже заглушки КВ , пошуровал бы там и ветошью и соляркой итп. Даже ось с коромыслами да штанги на стороне мыл бы Маслонасос наверное искупал бы в тазике. В общем то такое действо доводилось несколько раз проворачивать в этой жизни...правда - не снимая поддона - на Волге с этим засада. День на такое потратить не жаль. Потом уже на машине пара тройка внеплановых смен масла с интервалом 100-500км с промывкой. На мой взгляд этого вполне достаточно будет. Последний раз редактировалось Mayor; 02.03.2017 в 08:19. |
02.03.2017, 09:27 | #6 |
Если залить по ложке масла в цилиндры, через год оно может просочится в картер и не остаться там вовсе. Можно залить по горловину маслозаливную индустриальным маслом, правда сливать его потом долго придется, зато всё будет как новое.
02.03.2017, 09:37 | #7 | |
А консервация, тут всё просто. Отверстия, куда может воздух попасть, закрыть. Целлофаном, бумагой, тряпкой промасленной. Под свечи налить грамм по 20 масла. Потом, спустя несколько лет, не сразу заводить, а покрутить рукояткой, чтобы масло по каналам разошлось. Минут 5 крутить. Можно и стартером, только провода со свечей снять, да и свечи выкрутить, чтобы легче было. Потом заводить. Это при условии хранения в сухом гараже. Если хранить на улице, то гарантий нет. |
02.03.2017, 09:56 | #8 |
Цель его оставить в камере сгорания не преследуется. Его заливают, а потом мотор проворачивают. Это с целью размазать и создать пленку на стенках цилиндра для защиты от коррозии.
02.03.2017, 20:51 | #9 |
Варим емкость кладём железяку с открытыми всеми пробками и горловинами .... заливаем солярой .... сверху крышкой закатываем.... можно в погреб среди трёхлитровок солёных огурцов.... шутка. А вообще у нас и заводу доверять не принято .... я б вскрыл перед установкой всё же
03.03.2017, 22:56 | #10 | |||||
Вообщем, поступлю так: зубной щеткой и керосином попробую почистить под клапанной крышкой. Посмотрю на фракцию смываемой грязи и если не будет сгустков и комочков - наполню по самое не могу солярой, дам постоять денек и, прокрутив пару раз ручкой, солью. Затем наполню маслом и пусть стоит. Принципиальных возражений нет? Спасибо за советы, господа. |
