23.02.2017, 16:34 | #21 |
23.02.2017, 16:37 | #22 | |
Недавно купил 31519 2002 года - он творит такие чудеса. батарейке 2 года, с ней все норм. |
23.02.2017, 16:43 | #23 |
А как вы поняли что проблемы начались?
23.02.2017, 16:46 | #24 |
Извините! Немного не так!
Как давно началось? |
23.02.2017, 16:46 | #25 |
23.02.2017, 17:59 | #26 | |
при включенных фарах между + и + 0,06В между - и - 0,09В У большинства машин эти цифры на порядок больше так что есть к чему стремиться |
23.02.2017, 21:10 | #27 |
Купил машину, пригнал за 350 км, то да се, через три дня машинка заводиться отказывается, стартер не крутит. Вынимаю аккум, ставлю на зарядку, он заряжается достаточно долго. Беру заведомо исправный аккум с другого уазика - такая же херня.
Причем может при одной и той же нагрузке выдавать разное напряжение, то порядка 15 вольт, то просаженное. По настроению. |
23.02.2017, 22:04 | #28 |
Поменяй шоколадку. Или рр зарядки. Вполне возможно в нем дело.
Проверь массу на двигатель и кузов. Проверь плюсовой провод до замка и замок. Может контакты плохо прикручены. Вот и прыгунцы . |
23.02.2017, 22:51 | #29 | |
23.02.2017, 23:21 | #30 |
Вот такой уже многие годы помогает мне и не только.
