Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 15.02.2017, 13:52   #1
Леонид95
По умолчанию Проблема
Подскажите что сделать. Заметил что барабан ручника ходит вниз-вверх,разобрал смотрю подшипник люфтит еле как его вытащил забил новый, посадочное отличное, после замены люфта не было, думаю дай прокачусь наездил 70 км и опять люфт что за хрень?
Леонид95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 13:57   #2
FotoSar
Сообщение от Леонид95 Посмотреть сообщение
И опять в подшипнике? Тут или подшипник дерьмо оказался, или в кардане такой дисбаланс, что новый подшипник разбило. А больше там и нет ничего.
Старый 15.02.2017, 14:07   #3
Леонид95
Походу да в подшипнике сегодня буду разбирать смотреть, да и кардан новый поставил
Старый 15.02.2017, 14:10   #4
Леонид95
А может гайка ослабла? Хотя подшипник то шариковый
Старый 15.02.2017, 14:11   #5
FotoSar
Смотреть надо, гадать-то можно до утра, а толку ноль будет.
Старый 15.02.2017, 14:14   #6
Леонид95
Ладно посмотрю отпишу
Старый 15.02.2017, 14:30   #7
Deman
Аватар для Deman
На валу привода заднего моста 2 подшипника. Полагаю, что вы меняли наружный подшипник, ближний к барабану. А может причина люфта всё таки в состоянии внутреннего подшипника? Отсюда и быстрый выход из строя нового подшипника
Deman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 14:43   #8
FotoSar
Сообщение от Deman Посмотреть сообщение
На валу 2 подшипника, но они с разных сторон вала(подшипники 4 и 7 на схеме). Если после замены одного, вал не люфтил от руки, то второй подшипник в норме. Ну, это в теории, конечно.
Старый 15.02.2017, 15:35   #9
Леонид95
Да наружний менял и люфта вообще не было, появился после км 70
Старый 15.02.2017, 17:39   #10
Быть может, подшипник бракованный...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
