Старый 26.01.2017, 15:30   #1
Makca
Аватар для Makca
По умолчанию Какой радиатор помимо Волги хорошо входит в морду 469?
Имеется 3151 с OM617 и радиатором от Волги (без заливной крышки который) , воткнутым внутрь морды уазки.Суть в чем - на олдмерине читал как парни не могут нагреть свои мерсодизеля зимой, а у меня вчера при -15 после не очень продолжительной езды (минут 20) по сугробам начал включаться вентилятор. Кратковременно конечно, буквально на 10-15 секунд, но все же думаю что летом в грязи будет вентилятор постоянно молотить. Поэтому вопрос - от чего еще можно использовать радиатор чтобы он в морду поместился и был с лучшей теплоотдачей, чем Волговский
Makca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 16:06   #2
Андрей67
Есть уазовский, латунь, кажется трехрядный, горловина запаяна.
Во внутрь морды ставил его. Правда УАЗ 3160 Симбир, лифт кузова 6 см.
Последний раз редактировалось Андрей67; 26.01.2017 в 16:08.
Андрей67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 16:40   #3
lenin 1985
Аватар для lenin 1985
Сообщение от Makca Посмотреть сообщение
У меня стоит газелевский латунный 3х радный. Вроде как если по трассе то не включается никогда если в конкретном говнище то включается часто. Пытался ставить родной мериновский работал он конечно, но вентиляторы срабатывали еще чаше. Потом в радиатор аккуратненько прилетело бревно сделав дырку в радиаторе и сломал вентилятор родной. Было принято решение поставить газелевский.
lenin 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 16:49   #4
razer
Аватар для razer
газельки есть 2 х 3х рядные и алюминь латунь.. 3х рядный медный нужно ставить.. но ценик его побольше маленько люминия..
Старый 26.01.2017, 22:00   #5
Makca
Аватар для Makca
Н аразборках поискать. Бу в отличном состоянии можно взять.
Старый 27.01.2017, 19:03   #6
bk-123-andrey
Аватар для bk-123-andrey
От Эльгранда есть алюминиевый!(если что) кто то из форумчан ставил...
bk-123-andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 00:08   #7
Геннадич
Аватар для Геннадич
У меня от трактора Беларусь. Вместо верхнего бачка прикручивается нижний, патрубки перевариваются. На морде верх срезается. Встает по месту прямо в морду. Вот только забыл низ опускал или так по высоте вошел.
С уважением. Геннадич.
Изображения
Тип файла: jpg P1000587.JPG (148.5 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg P1000588.JPG (154.5 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось Геннадич; 01.02.2017 в 00:19.
Геннадич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 19:19   #8
Makca
Аватар для Makca
круто
Старый 05.03.2017, 20:13   #9
игореха
Аватар для игореха
Я поставил радиатор от митсубиси L200,винтиляторы от нивы спереди в морде. Нижний патрубок обрезан.
игореха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 14:29   #10
Beowulf
Аватар для Beowulf
Радиатор от BMW E39
Каталожный номер: 500752H (Termal)
Патрубеи как надо к Мерсомоторам.
Алюминь, 606 турбодизель олаждает на УРа!
Если поискать, может даже фотки найду!
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
