04.03.2017, 20:48 | #51 |
Да и при 1 атм. они улетят. К рампе их ничего не фиксирует. Они в распор зажимаются между коллектором и рампой фиксирующими винтами. Есть способ проверить на утечки уже снятой форсунки. Подключить к компрессору и подать 3 атм воздуха поместив форсунки в емкость с бензом. Если будут пузырьки, то ссыт форсунка.
05.03.2017, 13:12 | #52 |
если большая разница между форсунками BOSCH 0 280 150 560 и сименс дека 1 д змз 6354... у первой 192см3\мин у второй 194 см3\мин.. ведь прошивка то под деку есть разница или нет?
05.03.2017, 14:46 | #53 |
вообще поставил другую рампу с бошевскими форсунками все заработало как надо..
05.03.2017, 15:30 | #54 |
05.03.2017, 15:57 | #55 |
24.03.2017, 21:42 | #56 |
ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855)
ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10) есть ли разница в тарировках ?будет ли прошивка воспринимать их равнозначно.. |
14.06.2017, 22:16 | #57 |
пару вопросиков..
1.BOSCH 0 280 150 560 – производительность 192 см3/мин, 16 Ом – делают в Рязани (кажется) и где-то еще – четыре дюзы;
СИМЕНС ДЕКА ZMZ 1D – производительность 194 см3/мин, 14-15 Ом – бывают наши и немецкие – две дюзы. если бош вместо сименса поставить есть ли разница? знаю что в прошивке написано.. 2.для чего подогрев дроселя нужен? отражен ли он в прошивке? и что будет если удалить... я понимаю плотность разная воздуха будет от температуры.. |
15.06.2017, 10:15 | #58 |
Подогрев дросселя нужен для предотвращения обмерзания заслонки зимой. Достаточно частый глюк при забитых каналах подогрева - двигатель не сбрасывает обороты.
15.06.2017, 10:51 | #59 | |
или поменять статическую производительность в прошивке, она у них разная. |
15.06.2017, 11:50 | #60 | |
Есть разница в подключении. Вот здесь расписано: http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=70 Одному требуется опорные +5В, другому нет. МИКАС, 7 по крайней мере, имеет штатный выход опорных +5В. Даже если они не присутствуют в фишке ничто не мешает протянуть отдельный провод. За другие ЭБУ не скажу. Надо разбираться с каждым отдельно. |
