14.12.2016, 14:15 | #1 |
Сварочный инвертор бьет током от клеммы "масса"
День добрый!
В феврале взял новый сварочник Aurora InterTIG 200 AC/DC Недавно появилась такая проблема - в режиме MMA при включенном аппарате, клемма "масса" стала бить током, не сильно конечно, через перчатки. В режиме tig пока не пробовал. Полярность прямая. Аппарат не заземлен, стоит на деревянном столике. Раньше такого не было, спокойно брал руками клемму соединял-разъединял. Есть какие нибудь мысли по этому поводу, или надо обращаться по гарантии? |
14.12.2016, 15:19 | #2 | |
14.12.2016, 15:38 | #3 |
Так раньше же не было такого! Недавно совсем появилось. Покупал в феврале, варю себе понемногу с тех пор. Может из за влаги в гараже? Стоит рядом с дверью. А как нибудь заземление сделать от стола например? Если взять лист металла в качестве рабочей поверхности и проводом его к полу. А то иногда приходиться держать привариваемую деталь рукой, как теперь быть? Работать в диэлектрических перчатках?
14.12.2016, 15:46 | #4 | |
14.12.2016, 16:52 | #5 |
14.12.2016, 17:24 | #6 |
Не соглашусь с Вами насчет самого простого варианта - сдавать по гарантии это время и поездки. Надеюсь самому решить проблему (без вскрытия, естественно), а уж потом ехать.
14.12.2016, 17:27 | #7 |
Самому без вскрытия - это перевернуть вилку в розетке на 180 градусов? Или что-то ещё можно сделать без вскрытия?
14.12.2016, 17:50 | #8 |
14.12.2016, 17:54 | #9 | |
Сейчас пробой маленький, потом будет больше, а гарантия уже закончится. |
14.12.2016, 19:38 | #10 |
