05.12.2016, 17:02 | #21 |
05.12.2016, 18:11 | #22 | |
Насчет вакууметра - здесь все зависит каким типом вакууметра измеряется давление, в нашем случае это будет скорее всего механический вакууметр как наиболее доступный и дешовый, а его предел измерений обычно ограничен до 100 Па (атмосферное 100000Па), и соответственно когда в нем стрелка упрется в "0" это значит что давление меньше 100 Па, правдо погрешность в нижнем пределе измерения может достигать 100 %. |
05.12.2016, 18:30 | #23 | |
PV=(m/M)RT где P - давление V - обьем m - масса M - молярная масса R - газовая постоянная T - температура. В нашем случае обьем, молярная масса и температура постоянна, по этому масса фреона будет изменятся пропорционально давлению. Но чтото мне кажется что такой вариант заправки не очень точный. |
05.12.2016, 18:56 | #24 |
Автомобильный проще простого заправить даже не зная какое количество газа надобно и нет манометров, для этого есть на фильтре осушителе окошко при заправке как только перестало кипеть и пошел чистый жидкий газ без пузырей то хватит.
В домашнем тоже ни чего сложного но есть тоже свои нюансы, например наощюп пальцами можно заправить +- до нужного давления в 5 PSI, но для этого нужно иметь опыт. На моих манометрах нету таких показаний в ПА есть в BAR и PSI и Т*С, на низком в - после 0 30PSI. Вакумированием как и маслом кашу не испортишь, чем дольше тем лучше, но лучше всего фильтр осушитель подержать в духовом шкафу, в основном вся влага собирается именно там и не всегда удается ее оттуда удалить только вакумираванием. |
06.12.2016, 18:30 | #25 |
Решил еще порассуждать насчет насосов.
Состояние газа описывается уравнением Менделеева Клапейрона PV=(m/M)RT где P - давление V - обьем m - масса газа M - молярная масса R - газовая постоянная T - температура. В нашем случае мы будем уменьшать внутреннее давление в замкнутом обьеме выкачивая газ, то есть будем уменьшать массу газа и давление газа. Как видно из уравнения масса газа m и его давление V связано линейно. Соответственно во сколько раз уменьшится давление - во столько раз уменьшится и масса газа. Атмосферное давление 100000 Па, соответственно при давление 1000 Па масса газа уменьшится в 100 раз и составит 1% от исходного количества воздуха в конденционере. А давление 1000 Па как я посчитал выше достигается через 3 минуты работы насоса при откачки воздуха из нашего конденционера. Вакуумный насос Value VE115N http://holod-62.ru/internet-magazin/...1-stup.-ve115n имеет остаточное общее давление 20 Па. То есть будет ли оставшийся воздух и пары воды в количестве менее 1 % влиять на работу конденционера? |
07.12.2016, 02:12 | #26 |
Это все теория а на практике мало кто пользуется этими формулами.
Для того что бы кондишин нормально работал для того и существует осушитель, по идеи можно вообще не заморачиватся вакумираванием, работать будет но тот воздух который есть в системе будет немного влиять на дросиляцию и не совсем гуд для компресора в температурном режиме. Так что не забивай себе голову ерундой, вакумируй тем что есть подрукой тем же компресором от дом.холодильника, газ можно купить от 0,6 до 13,0 кг есть разные балоны. |
07.12.2016, 09:58 | #27 |
Глубокий вакуум - это не просто отсутствие воздуха в замкнутом объеме, а это тоже большая сила, как это не парадоксально звучит. Попробуйте откачать воздух из обычной двухсотлитровой бочки и высокое относительно нее атмосферное давление сомнет ее как грелку.. Поэтому зачем подвергать свой кандей повышенным нагрузкам с глубоким вакуумированием, особенно автомобильный, где соединительных трубок много и где тонко там и рвется?
07.12.2016, 15:19 | #28 |
Самый глубокий вакуум, который только возможен, это -1 атмосфера, глубже вакуума не бывает, и если чуток подумать после этого, то становится понятным, что после выкачки всего, что можно выкачать, из бочки или кондея получится, что снаружи на них давит 1 атмосфера, или чтоб это было проще представить, что бочка или кондей при самых обычных условиях упали на дно водоема на глубину 10 метров, как бы не слишком большая нагрузка даже для бочки, не говоря уже о кондее... Да в принципе даже самому можно нырнуть и посмотреть, что это за нагрузка...
07.12.2016, 16:15 | #29 | |
Теперь думаю насчет осушителя: в гараже мне его сушить негде, дома в духовки тоже не вариант, если его заменить а старый отнести на работу и высушить в сушильной камере? Но после этого его надо сразу как то герметично запаковать чтобы он влаги не нахваталсч и пусть лежит до следующего вскрытия. У нас на Шнивах резиновые шланги кондера часто травят так что я чувствую лазить туда придется часто и заодно осушители местами переставлять. |
07.12.2016, 16:32 | #30 | |
