14.03.2007, 21:25 | #1 |
Вопрос по УМЗ 417800
Не рессухариваются клапана ГБЦ нивкакую. Идут клапана вниз вместе с тарелкой и пружиной. Думаю воможная причина прикипание. А рассухарить и притереть надо. Вот и вопрс: что с этой проблэмой делать?
14.03.2007, 22:02 | #2 |
берешь ключ свечной сверху на тарелку где сухари а снизу подклдываешь в камеру по форме доску и молотком по ключу
тока голову придерживать надо второму так и рассухаришь |
15.03.2007, 13:40 | #3 |
Доску обязательно... Клапаны упереть...
Но рассухаривать ударом нужно очень аккуратно, при таком способе о-о-очень большая вероятность получения забоин на стержне клапана от тарелки и сухарей... И появляются забоины как раз в районе работы кромок маслосъемных колпачков... |
16.03.2007, 01:14 | #4 |
Было у меня такое. При намертво зажатой ГБЦ с деревянными бобышками в камерах сгорания рассухариватель напрочь отказался делать своё дело. Делал "безударным" методом. Банки из-под пива (Al) в количестве, равном количеству клапанов, срезанные так, чтобы можно было в залитую туда жидкость поместить тарелки, поставил в противень. В банки - ацетон с бензином, 1:1. ГБЦ - вверх ногами, тарелками - в банки. В противень - горячую воду из чайника, несколько раз менял. Через 6 часов рассухарил как свежесобранную - без усилий.
16.03.2007, 04:42 | #5 |
Все правильно,очень эффиктивный метод, только надо тарелку и пружины накрыть тряпкой и бить через нее, а то сухари в разные стороны разлетаются.
16.03.2007, 10:35 | #6 |
Спасибо, товарищи, за советы! Буду надеятся сегодня рассухарю и притру хоть половину клапанов...
16.03.2007, 13:18 | #7 |
Просто стучишь молотком по краю шайбы чтобы сухари расклинить, потом как обычно снимаешь
16.03.2007, 17:37 | #8 |
А завтра клапана вынишь, а там втулкам пипец, так что не торопись про притирать думать.
17.03.2007, 01:11 | #9 |
Я и не тороплюсь... Спешка при ловле блох нужна... Думаю серьезных повреждений там не будет...
Сальник коленвала на 417800 | ale210583 | Двигатель (Engine) | 10 | 25.07.2010 01:42 |
100 л/с в 417800 | zkazka | Двигатель (Engine) | 11 | 24.04.2010 19:21 |
Двигатель 417800 | Пашуля | Двигатель (Engine) | 1 | 13.12.2009 21:15 |
Как переделать 417800 под инжектор | prpav | Инжекторные | 2 | 11.11.2008 22:57 |
Вопрос по мощности 417800 | Aleksey 01 | Двигатель (Engine) | 7 | 05.05.2006 18:58 |
