11.11.2016, 00:32 | #1 |
Задний мост - рессора+панара + двойные амортизаторы
по просьбам ,представляю отчет в картинках
после установки проставки в 40мм под заднюю опору рессоры рулевое управление , и так не блещущее , явно ухудшилось , из за гуляния рессоры лево-право относительно рамы + изменился не в лучшую сторону кастор было решено проэкспериментировать с тягой Панара на заднем мосту , результат очевиден - рыскание сильно снизилось , сама тяга из проф. трубы 40х40х3мм , уши под втулки из водопроводной трубы , для усиления обхвачены сверху полосой , втулки рессорные , болт+стальная втулка на нем , кронштейн на раме сварен опять же из кусков , закреплен на раму стремянками , нижний кронштейн приварен к подкладке рессоры (для чугунщиков- пока ничего не отвалилось и не треснуло ) после были установлены вторые амортизаторы , сами амортизаторы - передние с хантера , ухо-ухо , нижние кронштейны изготовлены из приварных мостовых кронштейнов 31512-2915510 , с добавление фасонных кусков металла по месту , верхние кронштейны изготовлены из кронштейнов 469-2915534-12 с обрезкой по месту и приварены на пластину 6мм , кронштейны закреплены на раму стремянками , для такого расположения амортизаторов необходим лифт кузова 70-75мм панара аморты Последний раз редактировалось ГРОМ; 11.11.2016 в 00:49. |
11.11.2016, 10:43 | #2 |
Я что-то не понимаю, 4 листа... проставки... бодилифт... и все это при почти штатных 31? Аморт хантера имеет ход 165мм.
Тоже думаю над панарой, хотя в планах перейти на пружины... |
11.11.2016, 10:47 | #3 |
что не понимаешь ?
11.11.2016, 11:22 | #4 |
11.11.2016, 11:36 | #5 |
цепляние колес за задние арки
11.11.2016, 12:03 | #6 |
зачем лифт в 70 мм и минус 19 вылет при 31 колесах который то на родные диски встанут на патр то.
11.11.2016, 13:11 | #7 |
при чем тут патр ?
11.11.2016, 13:13 | #8 |
11.11.2016, 14:43 | #9 |
Да... Круговорот колхоза в природе. Нивоводы стараются избавиться от несимметричной панары, уазоводы её ставят.
При таком масштабе колхоза, опустил бы лучше передние кронштейны рессор. Благо, с появлением евробуханки их полно готовых. Напомню: http://monstrohod.ru/index.php?optio...icles&Itemid=2 А с 4-хлистовыми рессорами мост и такого хода не имеет. |
11.11.2016, 19:29 | #10 |
Вообще то говоря, тяга панара с рессорами весьма странное сочетание, потому что при ходе подвески, панара смещает мост в сторону.
У меня на боевке сделан А-образник и он шикарно работает без тяги панара. Может такая схема правильнее? И я бы доказывал, что панара с рессорами это в корне не правильно, если бы не обнаружил таковую вещь штатно на рессорном JEEP Wrangler. А теперь я в тупике ))) |
