16.09.2016, 13:46 | #1 |
Улучшение конструкции УАЗ
Предлагаю в этой теме высказывать свои пожелания по поводу усилений (изменений) различных деталей (узлов и агрегатов), которые по мнению пользователей были бы необходимы для их автомобиля.
Эти пожелания ессесьна будут руководством к действию для производителей. Со своей стороны хотелось бы увидеть усиленную ступицу (УАЗ имеется ввиду), на которой бы не откручивались болты полуосей, не срывалась бы резьба на болтах, стояли бы нормальные подшипники, у которых ресурс не 1000 км на вынесенных дисках и самое главное, чтобы отсутствовали долбаные стопорные кольца, которые так часто распрягаются и, чтобы заменить передний подшипник, не надо было бы разбирать всю ступицу... |
16.09.2016, 14:55 | #2 |
ну и фантазер .....
16.09.2016, 17:24 | #3 |
16.09.2016, 17:37 | #4 |
Чтоб вносить изменения(читай переоборудования) сперва в гаевне нужно спросить теперь письменно и дальше по процедуре а не на форуме.
16.09.2016, 18:29 | #5 |
Ступица?Да!Самый ломучий узел у УАЗа.
Может научиться регулировать?И не искать в чермете? |
16.09.2016, 19:22 | #6 |
17.09.2016, 08:07 | #7 |
Может и не самый ломучий... Но проблемный. А вот насчёт регулировок скажу так: регулировка тут ни при чём, подшипники на пределе возможностей работают, без запаса прочности. У мня сейчас стоят SKF, вот они ещё пока держатся, хотя конструктивно не совсем подходят. А вот болты на полуосях откручиваются постоянно. Что касается чермета, то я никогда по разборкам и металлохламу никогда не лазил, а беру всё только в проверенных магазинах.
17.09.2016, 12:43 | #8 |
17.09.2016, 22:32 | #9 | |
18.09.2016, 18:07 | #10 | |
Имею второй УАЗ. ЗА 21 год эксплуатации ни разу не; "откручивались болты полуосей, не срывалась бы резьба на болтах" и все это на стандартных подшипниках. А все потому, что стояли стандартные колеса на стандартных дисках. На которые, между прочим, и проектировался данный узел. А если ставить колеса на 38 дюймов с бешенными грунтозацепами с огромным отрицательным вылетом, то ни один узел такого безобазия не вынесет. Делайте выводы! |
