Старый 04.10.2014, 13:16   #1
vit11
По умолчанию крепление форсунок ЗМЗ 514 Е2-3( помогите срочно)
И так после установки новой ГБЦ стали фырчать форсунки, почитав форум полез снимать форсунки и оказалось что они все прикручены по разному. Снял первую фторопластовое кольцо на месте и вот тут я встал в тупик как ставить пластины обратно. и еще читал что должны быть шайбы их нет. До этого отдавал машину на промывку форсунок и регулировку ТНВД. Подскажите сперва ставиться форсунка потом резиновое кольцо, потом две пластины одна прямая другая гнутая какая стоит первая и гнутая горбом вверх или вниз а может еще что то должно быть?
vit11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 16:06   #2
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет!
Вопрос хороший!
Резинку проверь чтоб не дырявая была и края ровные, одеваешь на форсунку, почти до резьбы там где трубка накручивается. Не забудь про прокладку на распылителе.
Далее вставляешь форсунку в канал до упора и поворачиваешь трубками обратки в сторону 4 цилиндра.
Далее след прямая пластина а сверху с вогнутыми лапками - лапки должны смотреть вверх. как чаша полная. и шайба сверху с гайкой. смотри не перетяни гайку. Усилие около 8 кило -10.
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 16:10   #3
SERP 161
Аватар для SERP 161
я тяну динамкой так удобно.
Резинки заправляй в канавки тупым предметом.
Совет по ходу! купи четыре новых прокладки и замени сразу. резины на год хватает и поаккуратней там. процедура нежная.
Старый 04.10.2014, 21:10   #4
vit11
Спасибо. А уменя стоит сперва гнутая лапками вниз(горбом верх) а потом прямая может это тоже влияет.
Вообще день сегодня не задался. Менял ролик натяжной на ремень ГУРа так помпа потом по стыку с блоком потекла. Прокладка стоит 10 руб но что бы её поменять пришлось возиться пол дня. Сделал.
С форсунками поломал мозг. А к концу дня потек шланг механического манометра масла. И заклинило натяжной ролик генератора. Говорят же не мешай машине ездить. Завтра буду мозг выносить что может быть с роликом.
Старый 05.10.2014, 20:26   #5
Сообщение от Лягушонок Посмотреть сообщение
Далее след прямая пластина а сверху с вогнутыми лапками - лапки должны смотреть вверх. как чаша полная. и шайба сверху с гайкой. .
не надо колхоз выгораживать на все двигатели ?
смотрим каталог сборочных единиц - к головке блока первой ложится тонкая шайба (у меня они удалены) , потом прямая пластина , третья - изогнутая пластина (концы смотря вверх ) !
и зачем форсунку крутить ?
Последний раз редактировалось ГРОМ; 05.10.2014 в 20:29.
Старый 11.10.2014, 17:51   #6
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет Гром!
А кто колхозит? Ни в жизь!
Тонкие удалены тоже! Прямая и сверху изогнутая и все! А про поворот чо сказал так народ по запаре вставят и закрепят а после переделывают.
Старый 11.10.2014, 17:56   #7
SERP 161
Аватар для SERP 161
Кстати! не лишним будет форсунки на стенде прогнать с легкой промывкой. Даже новые.
Старый 02.01.2017, 02:28   #8
BOB157
вы чо оба бред то несете?!
Привет!
Вопрос хороший!
прям поговорка в действии: смотрю в книгу, вижу фигу. УК РФ ты так же смотришь?
сначала устанавливается тонкая шайба (опорная), потом изогнутая пластина (скоба), концами к верху, на нее прямая пластина (прижим), а затем гайка
Последний раз редактировалось BOB157; 02.01.2017 в 02:47.
Старый 05.01.2017, 22:28   #9
Михаил Михайлович
Как-то так.
Михаил Михайлович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 16:57   #10
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет!
мне казалось все наоборот!
сначала пластина прямая а после изогнутая а на твоей схеме все наоборот!
А как-же прокладка резиновая уплотнительная?
продавливаться не должна!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
