Старый 28.05.2014, 13:41   #11
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от Stolnik Посмотреть сообщение
а как "правильно" обкатывать ?
можно ссылкой.
Так машина новая, вроде, новая. Книжка РЭ должна быть. В книжке написано.
Старый 28.05.2014, 14:58   #12
Константин 57
У вас в Дядьково есть чиповальщик. Даже наши как-то мотались к нему, остались довольны.
Константин 57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 12:17   #13
Solver
можно ссылкой.
ну рецепт прост. Сначала моешь стаканы, потом строгаешь огурец. Ну и так далее...
А что касается мотора - то не надо тошнить на низах. 409-й мотор любит обороты, да и масляный клин в парах трения при этом лучше. Мораль - не грузить моментом и не тошнить на низах.
Solver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 21:35   #14
Stolnik
Аватар для Stolnik
а я наоборот, люблю на низах тошнить.
но прибавлю оборотов в виду озвученных перспектив.
отогнал сегодня на протяжку + ревизию поворотных кулаков + антикор
по цене - за все 9 тыщь.
халява, по сравнению с официалами
+ делают давно знакомые люди, лет по 10 проработавшие с уазиками и постоянно ездящие на соревнования и тп.
также думаю:
1. ставить силовики или как мне предложили снизу штатных бамперов усилить трубой, чтоб можно было хайджечиться за любое место бампера.
цена вопроса - 22-24 тыщ. в это входит также и установка лебедки в шатный бампер (с электрикой, лебедка моя EW12000) и изготовление и установка защиты привода раздатки
с другой стороны - 2 бампера 23+36 (задний с калиткой) + работа хз
причем как было обещано, в случае лифта пружинами и проставками - вся конструкция будет также работать.
Stolnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 22:29   #15
Stolnik
Аватар для Stolnik
замовилил + протянули все.
по словам, никакой "предпродажки" не было.
нет, говорят, следов, что куда-то ключами подлезали.
подтянулось много чего.
разбирали, кстати, поворотные кулаки - смазки там было достаточно, так что не все так плохо в королевстве.
после выезда приключились следующие неприятности
1. при наборе скорости от 70км/ч начинался какой-то странный гудеж типа бу-бу-бу на частотах чисто сабвуферных.
спереди. такое ощущение как будто от торпеды сверху.
весьма громкий.
ну, проехал километров 30, случился какой-то дзинь и звук какой-то упавшей/отвалившейся небольшой хрени и после этого звук не повторялся.
пока.
ну и хренсним, удачно что-то отвалилось.
..."уазовод не должен быть мнительным"...
2. начался какой-то стук/скрип сзади. быстро прогрессировал за 10-30км до ужасного и непереносимого. причем даже на ровной дороге просто на стыках асфальта.
кончилось все тем, что поехал назад.
загнали на подъемник типа развального стенда.
качали втроем - ни звука. и только после идеи не качать, а приподнимать машину пошел энтот звук.
как оказалось, у патриота за последней поперечиной рамы стоят какие-то типа упоры кузова или хер его знает что - так и не понял их смысла.
они не прикручены к раме, а как-бы на некие резинки опираются. такое ощущение, что они как-бы не дают сдвигаться кузову вперед, хотя это врядли получится.
в общем, после отгибания из подальше от рамы монтажкой все кончилось и наступила относительная тишина в салоне.
Последний раз редактировалось Stolnik; 31.05.2014 в 22:32.
Старый 01.06.2014, 20:13   #16
Stolnik
Аватар для Stolnik
...приключились следующие неприятности
весьма громкий.
пока.
вопщем, звук никуда не ушел.
появляется время от времени.
часто его проявление провоцирует приоткрытие окна салона.
звук никак не связан с подвеской/двигателем и тп.
что-то с поступлением воздуха в салон.
зависит от ветра, т.е. можно ТУДА ехать и все хорошо, а НАЗАД - бубнит.
ехал мимо сц уаза (вечер воскресенья), заехал, вызвали мастера-приемщика, с ним катался около получаса, звук зафиксировали.
по его словам - такое у него впервые.
полезли под торпеду, сняли фильтр салона.
епана - такое ощущение, что этому фильтру как минимум 20.000 пробега.
весь грязный.
т.к. стояли возле комплекса уаз, то пошел купил новый какой-то угольный фильтр и назад поставили уже новый.
ну ценник то на него вообще конский !!! 680 руплеф !!! грабеж !!
вопщем, поехал набирать статистику по этому гулу.
кстати, при включении рециркуляции в салоне - вроде как кончался этот гудеж.
короче, хз что это так бубнит. вот такая засада.
Старый 01.06.2014, 20:30   #17
Иван_Человеков
Аватар для Иван_Человеков
Заклей все стекла по периметру малярным скотчем, если выть ерестанет - значи стекла проклеены плохо.
Иван_Человеков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 15:31   #18
Dixie
Smile
Бубнит какая-то заслонка в торпеде, на uazpatriot есть вроде лекарство. Эта бубниловка устраняется или закрытием окон или закрытием заслонки "рециркуляции". Тоже сначала напрягал этот звук, а потом уже незаметным стал.
Dixie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 23:35   #19
Stolnik
Аватар для Stolnik
начитался тут ужосовнах про проводку
перетирается, горит, на бабло выставляет и тп
думаю, дай погляжу.
ни хрена не понял, вроде все нормально.
заодно полез боковины задние посмотреть.
пообломал пару клипс.
на сл. день вооружился спец-инструментом.
очень удобная штука.
разобрал боковину, поглядел, места дофига.
ну и так как разобрал - не собирать же назад просто так - поехал купил упаковку СТП 4мм и сплена листов 5
ну и обклеил там все по-максимуму.
на 1 боковину багажника ушло 1,1 листа стп.
сплен пока не клеил. думаю. надо ли ???
попутно вытащил бокс под задними сиденьями.
охрененный там ящик можно впендюрить
размерами 12х34см и длину 150см
объем 0,06 куба, однако !!!
Старый 05.06.2014, 16:38   #20
Krash
Аватар для Krash
думаю, дай погляжу.
а какой ящик будешь туда устанавливать? на форуме кто-то просто дырку в пластике делал. Не очень красиво получается.
Krash вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
