20.01.2017, 13:31 | #2521 |
20.01.2017, 16:09 | #2522 | ||
20.01.2017, 16:11 | #2523 |
20.01.2017, 22:12 | #2524 | |
И это правильное название единицы измерения. Не забывай, что "в течение одного часа" в этом определении применяется к электрическому заряду, а не к самому амперу. Поэтому электрический заряд действительно в час, но ампер ни в коем случае не в час. Ампер не является интегральной величиной по времени (в отличие от кулона и ампер-часа, где ампер именно потому и умножен на час), если так понятнее. А так-то, конечно, ножницами из газеты можно вырезать по одному слову что угодно. В родительном падеже, кстати, "ампер-часов". _ Для сравнения: "Струйка воды толщиной в спичку даёт утечку 200 литров в сутки" Здесь литры действительно в сутки, но не струйка в сутки. Струйка интегрируется по времени (упрощённо - умножается на время) и получаются литры. _ Объём работы иногда измеряют в человеко-часах. Не человеках в час. Последний раз редактировалось Dron4ik; 20.01.2017 в 22:44. |
30.01.2017, 13:52 | #2525 |
30.01.2017, 15:05 | #2526 |
когда-то писали ати.это про давление.потом атм.а кг на см2 осталось.вспомните еще тоннокилометры
17.02.2017, 22:09 | #2527 |
скажите где найти тему !про установку лебедки,площадка и как подключать,по ходу мне раму надо удлинять
23.02.2017, 20:15 | #2528 |
Приветствую всех, с праздником!!! Кто может подсказать куда кидаться??
Уаз фермер, дв.409. Простоял зиму, хотел завести, зарядил аккумулятор, столкнулся с проблемой.. При включении зажигания бензонасос не работает, указатель температуры двигателя начинает зашкаливать и на нем начинает мигать красная аварийная лампочка.. При чем электрооборудование вроде работает, свет и поворотники работают, стартер крутит... Что могло случиться за зиму??? |
23.02.2017, 20:22 | #2529 | |
Проверь реле, предохранители, разъемы. Про массу не забудь. |
23.02.2017, 20:43 | #2530 |
Проверил реле и предохранитель бензонасоса, вроде все нормально. Смущает глюк указателя температуры??? Еще на табло совсем не высвечивается чек??? Что бы это могло значить???
