Старый 18.01.2017, 13:15   #2511
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Keich Посмотреть сообщение
Надо что то еще знать, что бы прикинуть на сколько хватит нового и польностью заряженного аккумулятора для работы потребителя с боле мение равномерным током потребления?
Так я не зря ссылку дал, почитайте. Все просто. Даже у полностью заряженного аккумулятора, чем больше ток разряда, тем меньше емкость. И не линейно. И с Вашей формулой никак не клеится.
С той-же первой ссылки:
Например, значение 72 А-ч показывает, что этот автомобильный аккумулятор сможет на протяжении 20 часов выдавать ток 3,6 ампер. При этом по окончании цикла напряжение на выводах должно составлять не менее 10,8 вольт. Но следует помнить, что этот же аккумулятор не сможет ток 72 ампер в течение 1 часа. При увеличении тока время разряда уменьшается, и это уменьшение выражается степенной зависимостью.
Старый 18.01.2017, 13:29   #2512
Кот-66
Аватар для Кот-66
...на сколько хватит нового и польностью заряженного аккумулятора для работы потребителя с боле мение равномерным током потребления?
Вот тут нашел конкретный график:
Все очень просто. Если разряжать аккумулятор емкостью 80 а/ч током 1/20, т.е. 4 ампера - емкость будет 100%.
А ежли 200 ампер, то от полной емкости можно получить около 25%, т.е. это уже не 80 а/ч, а всего 20 а/ч.
Старый 18.01.2017, 14:12   #2513
Keich
Аватар для Keich
Убедил. Но все равно хочется иметь приблизительное представление о времени работы лебедки.
Факторы:
1) Понижение температуры электролита заметно уменьшает емкость аккумулятора
2) Токи разряда за 200 А очень заметно уменьшают емкость аккумулятора.
В целом понятно, эектролит вещь инертная, продукты реакции мешают получить всю накопленную энерию.
Полагаю в мою формулу можно подставить не более 20%(а может и 10%) емкости номинала аккумулятора и получим те минуты что встречаются в жизни.
Keich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 21:47   #2514
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
да, видимо в моей шутке была доля шутки...
Товарищи, а/ч и а-ч это неправильно.
Правильно Ач или А*ч (произносится "ампер-часов")
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 21:49   #2515
FotoSar
Сообщение от Dron4ik Посмотреть сообщение
Википедия говорит, что правильно А·ч
здесь
Старый 18.01.2017, 22:08   #2516
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
ну так и я о том же
или у мну знак умножения некошерный?
Старый 19.01.2017, 08:33   #2517
Mayor
Аватар для Mayor
Слава Всевышнему.. хоть Википедия есть. Как понимаю, авторитеты говорившие А·ч
во времена исторического материализма и сигарет Друг уже сошли с дистанции...
Старый 19.01.2017, 16:18   #2518
FotoSar
А у меня вот на клавиатуре нет значка "точка посередине", поэтому я писал, пишу и буду писать а/ч. И ведь все понимают о чем речь идет.
Старый 19.01.2017, 21:11   #2519
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Ну да, если нету знака умножения, без проблем заменим его на знак деления, какая разница а потом стадо так и говорит "ампер в час"
Тоже мне "начальник отдэлэния" панимаишь)))
Подсказываю: вместо знака умножения в физике допускается просто не писать ничего, то есть Ач будет тоже с научной точки зрения правильно.
Старый 20.01.2017, 12:30   #2520
chiefset
Аватар для chiefset
На клавиатуре нет точки по середине, эта точка может быть в шрифте.
Не могу утверждать, что в единице измерения произведение параметров можно отражать без знака, чтобы не спутать одиночную единицу от составной, типа нанометр (нм) с ньютон-метр (Н*M), но знак умножения еще можно заменить "x" или "*".
И для меня как-то понятнее АЧ (без точки), чем А/Ч. Хотя по сути изложения текста конечно понятно.
Видымо мжно сать кака паполо / лишай бала пнятна. Но без требования к себе...куда пойдет русский язык.
Последний раз редактировалось chiefset; 20.01.2017 в 12:33.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
