Старый 24.12.2016, 18:04   #2401
Ugly69
Спасибо за советы.
Дело оказалось в зажимных клеммах - были сильно окислены внутри. И хоть были зажаты от души, до сплющивания клемм аккумулятора - контачили плохо.
Зачистил шкуркой, и всё заработало.
Вот сколько аккумуляторов менял на других машинах - первый раз такое вылезло...
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 08:24   #2402
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Ugly69 Посмотреть сообщение
Оххх. На это с самого начала все симтомы показывали...но язык не поворачивался. Эти современные АКБ совсем отучили проявлять к себе внимание. В былые времена очистка клемм была чуть ли не ритуалом. Способ окунания заросшей бело-зеленой бородой клеммы в стакан воды...уж лет 25 как не доводилось. А ещё придумывались способы отодвинуть этот процесс - промасленные войлочные шайбы под них ... или мовиль поверх итп.
Старый 26.12.2016, 10:17   #2403
Ugly69
Бороды не было, аккумулятор-то приличный был, просто внутри зажимной клеммы (латунной, кажется) всё в окислах.
Видел забавную тулзу для зачистки клемм, одной стороной надевается на аккумуляторную клемму - крутить до появления блеска. Другой стороной вставлять в зажимную - и аналогично.
Внутренняя и внешняя корщетки.
Последний раз редактировалось Ugly69; 26.12.2016 в 10:23.
Старый 26.12.2016, 10:29   #2404
Mayor
Аватар для Mayor
Бороды не было, аккумулятор-то приличный был, просто внутри зажимной клеммы (латунной, кажется) всё в окислах.]
Да. Так бывает. Борода с современной герметизацией выводов АКБ в последние десятилетия не так актуальна. А вот по контактной поверхности оксил возникать может. Диагностируется, как выше указывали коллеги - тестером, контр лампой в момент попытки пуска стартером, подключаясь к накинутой клемме и непосредственно к штырю АКБ. А самая простая диагностика - клеммы при попытках пуска частенько нагреваются ... вплоть и до шипения. В большинстве случаев и рукой на ощупь определяется - потеплела - контакта нет.
Старый 26.12.2016, 18:29   #2405
Дмитрий ZFR
Аватар для Дмитрий ZFR
Подскажите номер буханочного вытяжного переключателя фар с резистором на подсветку приборки (также интер сует максимальный ток который этот р зистон сдюжит)
Дмитрий ZFR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 18:33   #2406
FotoSar
Сообщение от Дмитрий ZFR Посмотреть сообщение
469-3709010-01
П312-01
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/u...hateli#fPic_ac
Старый 26.12.2016, 19:42   #2407
ромка177
Аватар для ромка177
А что Вы на него вешать собрались если не секрет?
ромка177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 20:07   #2408
Дмитрий ZFR
Сообщение от ромка177 Посмотреть сообщение
появилась навязчива, идея сделать дхо из дальнего сруктив напругу до 3-4 вольт, плюс запитать релюху на дальний вместо ножного (воткну на место замка зажигания: габарит -дхо, полностью на себя-дальний)
вторую, поставлю на место штатного крана печки в качестве кнопки на дистаныионную размыкалку массы, случайное срабатывание будет затруднено, тк вытянуть вверх до упора ентот переключатель будет проблематично
Последний раз редактировалось Дмитрий ZFR; 26.12.2016 в 20:14.
Старый 26.12.2016, 20:07   #2409
Дмитрий ZFR
Спасибо
Старый 26.12.2016, 21:20   #2410
Capitan
Аватар для Capitan
Если эта навязчивая идея имеет в своем корне использование резистора в переключателе, то эта идея однозначно обречена на провал...
На первых порах (при включении) получаем неплохой дополнительный подогреватель салона (что, в принципе неплохо ), зато потом небольшой "пых" и наблюдаем сгоревший резистор...
О временнОй раскладке событий прогнозировать не буду.
Если короче - не вытянет он две лампы ДС...
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
