Закрытая тема
Старый 18.03.2011, 12:34   #11
Hess!
Аватар для Hess!
Сообщение от рокки Посмотреть сообщение
подскажите пожалусто по дискам.Поставил дисковые тормоза на перед газелячие мост военный. Диски железные 15х8 сколько не смотрел не + не - не видел в надпеси. диски не встают упераються в супорт. Может надо где то подтачить или надо диски менять? Если диски менять то на какие по размеру (но только 15)и какой фирмы чтоб встали без проблем?
можно точить если чуток не хватает. А можешь положить еще проставочную пластину между колесными дисками и тормозными дисками.
Я себе точил суппорт. Ставил на колхозные ступицы.
Последний раз редактировалось Hess!; 18.03.2011 в 12:47.
Hess! вне форума
Старый 18.03.2011, 21:40   #12
ded163
Аватар для ded163
Так у кого дисковые тормоза только спереди? Или только у меня такая проблема?
ded163 вне форума
Старый 19.03.2011, 16:11   #13
рокки
Парни супорт сточил колесо встало на место. Появилась вторая проблема. Без колодок все нормально все крутиться ни чего не ципляеться ставлю колодки прикручиваю колесо и получаеться что колодки толстоваты зажимают диск и колесо не свернеш чем эта болезнь лечиться?
рокки вне форума
Старый 19.03.2011, 16:45   #14
prynik
Аватар для prynik
либо протачивать диск, либо стачивать колодки.
prynik вне форума
Старый 19.03.2011, 23:36   #15
Macter
Точить нужно не только суппорт, но и крышку бортовой.Тормозной диск должен находиться ровно посередине скобы, чтобы зазоры с двух сторон были одинаковы. Зазор регулируй проставкой под диск или под подшипник ступицы.
Поищи фото пошаговой установки, были где-то в теме.
Последний раз редактировалось Macter; 19.03.2011 в 23:53.
Macter вне форума
Старый 21.03.2011, 20:37   #16
Kozeka
Сообщение от Macter Посмотреть сообщение
Доброго дня Всем!
Прочтите пожалуйста первую часть нашей темы!
Ничего точить не надо (не суппорт кроме отливки, не крышку бортовой) все нормально встает. Фото ведь выкладывал, все перед этим сделал сам на своей машине (Буханка, Фбел160м, стандартные диски УАЗ3160) .
Удачи!
С уважением, Александр Козека.
Kozeka вне форума
Старый 21.03.2011, 20:51   #17
ded163
Аватар для ded163
Так есть тут человеки у кого только спереди дисковые тормоза??? Что с задней колеей делали?
ded163 вне форума
Старый 21.03.2011, 21:15   #18
СЕНЯ 467
Сообщение от ded163 Посмотреть сообщение
Поставь расширители колеи и не мучайся.
СЕНЯ 467 вне форума
Старый 21.03.2011, 23:29   #19
Macter
Сообщение от Kozeka Посмотреть сообщение
Доброго дня Всем!
Удачи!
Александр, чтобы колодки нормально изнашивались расстояние от суппорта до крышки бортовой должно быть около 20 мм. Попробуйте без колодок насколько уйдет Ваш суппорт (фото №7).
Macter вне форума
Старый 22.03.2011, 14:37   #20
Malikoff
Аватар для Malikoff
ниче не делал.
не парюсь.
Malikoff вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
