30.03.2017, 09:43 | #41 | |
Сначала впереди поставил, потом 4 года назад перед поездкой сзади поменял резинки, а после поездки и назад воткнул пэ. Ставил, что есть в магазине, белые красные желтые, прозрачные (частями покупал+еще откручивалась задняя рессора спереди, терял). По причине износа еще нечего менять после ревизии рессор. Поэтому не могу сказать какие лучше, а какие хуже. |
30.03.2017, 18:41 | #42 | |
30.03.2017, 23:54 | #43 |
31.03.2017, 01:19 | #44 |
31.03.2017, 18:25 | #45 |
31.03.2017, 23:49 | #46 |
Она на скольжение работает.
На драйве фотка попадалась, сточенная серьга (вроде за короткий срок), а п-э-ой втулке хоть бы хны. Стояли на авто, которое принимало участие в спорте. |
03.04.2017, 07:49 | #47 |
Завёл бортжурнал вот здесь:
https://www.drive2.ru/r/uaz/469619284360822872/ Когда появятся проблемы, буду спрашивать тут |
03.04.2017, 08:50 | #48 |
Посмотрел фото на драйве. Из того что увидел:
1) 12 вольт зарядки очень мало. Заряда похоже нет 2) Правая задняя рессора с выработкой. Менять только парой 3) Картер переднего моста подтекает - подтянуть. Задний вроде ничего 4) Кулак левый хорошо течет. Похоже в кулаки тупо нигрол налили. Консистентная смазка так не течет. 5) Резинки все менять. Лучше сразу на полиуретан и забыть про них |
03.04.2017, 08:57 | #49 |
Посмотрел предыдущие посты. Зарядка на ХХ - 14,5. А вот это много. Смотрите реле зарядки.
03.04.2017, 09:16 | #50 |
1) Зарядка должна была бы быть порядка 14,4 В зимой и 13,8 В летом. У меня 14,5...14,6 В. Аккум будет постоянно кипеть, но несильно.
Реле-регулятор вроде внутри генератора теперь ставят? У меня гена 161.3771. Посмотрю пока тут: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=68037 2) Про правую заднюю рессору не понял, где выработка? 3) Пока ещё не лазил туда. Там можно просто заменить болты с гайками, откручивая/прикручивая по одному, не разбирая редуктор? В смысле, гайки никуда не приварены? 4) Думаю, размолотило сальник полуоси - хабы, или как они там называются, были постоянно включены. И смазка течёт из редуктора в кулак. 5) Купил 12 резинок, пока заменю на них. Последний раз редактировалось darkstar; 03.04.2017 в 09:26. |
