Старый 17.02.2015, 15:24   #1
DobroFenix
По умолчанию [умз4178]Проскальзывает новый стартер
уаз 31512 (умз4178 карб)
У старого стартера двигатель обломал ось бендикса -- решил купить новый.
Снял старый стартер, пошел в магазин, купил стартер конструктивно точно такой же -- 5732.3708 КЗАТЭ (КАТЭК)
Прикрутил его на место старого и при попытке завести двигатель стартером стартер прокручивает его на пару градусов и соскальзывает с маховика и раздаётся металлический звук(звон)(задевает бендикс о венец маховика).
Новая попытка завести -- опять прокрутит на несколько градусов маховик и соскальзывает с него.
В чем может быть причина?
Уже съездил поменял стартер на такой же -- причина осталась.
Маховик с виду целый, стружки в обильном количестве ни где не наблюдается. Со старым стартертером проблем с проскальзыванием бендикса и венца не наблюдалось ни разу.
Последний раз редактировалось DobroFenix; 17.02.2015 в 15:28.
DobroFenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 18:19   #2
Бухарик47
Аватар для Бухарик47
Проверь - колокол не разболтался ли.
Бухарик47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 00:32   #3
DobroFenix
Как проверить, не разболтался ли колокол?
Не руками же его шатать.....
Старый 18.02.2015, 18:58   #4
Бухарик47
Сообщение от DobroFenix Посмотреть сообщение
Хоть руками, хоть ломиком. Снизу за коробку пошатать и посмотреть есть ли люфт между колоколом и блоком. Или хотя бы ключом проверить затяжку крепления колокола к блоку. Если успело разбить отверстия под центровочные штифты, то хана. Нарушается центровка между коленвалом и первичным валом КПП. Как следствие, летит ведомый диск сцепления, ну и соответственно стартер то цепляет венчик маховика, то нет, поскольку крепится на колоколе. Можить чё непонятно объяснил? Спрашивай.
Старый 21.02.2015, 18:14   #5
DobroFenix
Да всё понятно.
Только меня смущает, что старый стартер(который стоял на уазе с завода) цеплял и проблем с нем не было, пока у него ось бендикса не сломалась.
Думал, может что-то в новом стартере не то.
Сейчас проблема другая -- вообще перестал заводиться.
Старый 18.04.2015, 22:18   #6
HDV81
Да всё понятно.
Стартер наверное от двигателя змз сравните высоту крышки
HDV81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 12:30   #7
wolf73
Аватар для wolf73
Заводской брак стартера
Замена
wolf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 13:14   #8
vezdexod007
Аватар для vezdexod007
Вилка бендикса крепится на эксцентрике, который регулирует выброс бендикса. Подайте питание на втягивающую и посмотрите как далеко выходит Бендрикс, если нужно, отрегулируйте, ослабив контрогайку оси. Может поможет.
vezdexod007 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
