Старый 04.06.2007, 10:15   #1
Huntersolo
Аватар для Huntersolo
По умолчанию Пробить катализатор
Народ.
Подскажите, что значит пробить катализатор ломом? Можно ли удалить все его содержимое?
Мой как видно сдох. Хочу оставить корпус для вида.
Или не стоит? Видел в магазине трубу вместо катализатора, но она по-моему от ВАЗа. Или они все одинаковые?
Huntersolo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 10:43   #2
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
выкидываешь нейтрализато и ставишь вместо него трубу
продаются даже под старые вариант без АТС
и датчик кислора можно подстроить под бедную смесь расход меньше будет
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 11:28   #3
mechkoff
Аватар для mechkoff
Сообщение от dima-uln Посмотреть сообщение
На ТО могут дое...ца. Типа должен быть а на его месте труба. Я на ниве снял его и расковырял.Там хрень ячеистая такая, иногда оплавляется и забивает все. а так снимаешь ставишь на чего нибудь, внутрь ломик например или отрезок трубы и кувалдой по нему, когда насквозь пробьешь, еще пошуровать чтобы вся эта дрянь раскрошилась и выпала из корпуса.
mechkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 12:11   #4
Racer_mobile
Аватар для Racer_mobile
....и датчик кислора можно подстроить под бедную смесь расход меньше будет
А как его настроить ? и за счет чего расход уменьшится ?
Racer_mobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 13:18   #5
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
чрез мозги а расход то уменьшится немного потому что Альфа будет больше 1 бедная смесь
Старый 04.06.2007, 13:33   #6
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
Ага, а ещё выкинуть впрыск, поставить вместо него карб К-22И, выбросить все синхронизаторы из КПП, залить весь пол и внутренние полости вонючим отработанным "автолом", слитым с грузовиков на автобазе, снять стартер и возить с собой заводную ручку. Аккумулятор тоже обязательно поствить конченный, иначе не интересно. Да, чуть не забыл. Самое главное!!!! Слить антифриз из системы охлаждения и залить воды из под крана, зимой сливать при каждой парковке, выходить на улицу с ведром.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 13:41   #7
Huntersolo
Сообщение от mohctpoxod Посмотреть сообщение
А что же с ним прикажете делать если он забит?
Купить новый в настоящее время не представляется возможным.
Старый 04.06.2007, 13:56   #8
mechkoff
Аватар для mechkoff
Да уж ладно... катализатор то воткнули совсем не для блага автомобиля и водителя.
Старый 04.06.2007, 14:15   #9
MOHCTPOXOD
Ну хозяин чаще всего нюхает выхлоп своего автомобиля, особенно в УАЗе
Старый 04.06.2007, 14:25   #10
aut
Аватар для aut
Сообщение от Huntersolo Посмотреть сообщение
у меня он высыпался сам, в глушак, прочистил, оставил корпус, но при первой возможности снова поставлю. Тоже бабла нет пока...
aut вне форума   Ответить с цитированием
Катализатор val4 Инжекторные 9 03.12.2009 23:38
Катализатор TUNIX УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 3 05.11.2007 10:23
Кто может номер пробить машины? bort_44 Обсудим автомобили 6 04.11.2007 01:47
катализатор Чирок Инжекторные 11 22.10.2006 12:50
Катализатор Сергей ha-4 Покупка УАЗ Патриот 4 14.06.2006 00:44
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
